LuCaS_74
Обнаружил крайнюю изломанность обеих подушек, что аж куски резины поотваливались и пружину видно.
Чем грозит и можно ли заменить на коленке, без гаража?
А главное, как? Wink
dnoned
-A l e x-
Только что занимался этим делом.
Менял,правда, в гараже, но без ямы.
Поднял машину домкратом с обоих сторон и поставил на опоры(чтобы под машиной было удобней лазить).
Открутил верхние гайки крепления подушек, далее поставил домкрат под колокол сцепления и поднимал до тех пор пока двигатель не вышел из подушек.
Потом торцевым ключем на 17 открутил нижние крепления подушек.
Сборка происходит в обратном порядке.
На все ушло, с перекурами, часа полтора.
PS: При отпускании двигателя нужно монтажкой корректировать направление отпускания, чтобы попасть в штыри подушек.
lemon
Ребята, это е*ля самая настоящая! Я за 200р в сервисе поменял, посмотрев как они с подъёмником это делали я бы не стал советовать повторять такое в гараже с ямой или без неё
Leshek
Я у себя в гараже, с ямой менял 15 минут одну и 10 минут другую. Ничего там сложного нет. Главное чтоб гайка "удачно" наживилась в балке, а остальное самые обычные ключи и руки.
За 200 мож и я б тож поменял, так дело не в деньгах, а во времени. Редко когда сервисмены бросаются делать, чаще приходится уезжать пешком и обратно приезжать, уходит целый день - а это время.
