akаrt
Слышал такую историю (рассказал человек у которого знакомый это сделал). В общем купил он 1118 решил испытать на трассе Самара-Тольятти что выжмет Калина. По его словам разогнался до 200 км/ч (погрешность у спидометра маленькая калины 3,5
с учетом погрешности выходит 193 км/ч. Когда разогнался движок заглох потом остановился, нормально завелся поехал на СТО узнать из-за чего заглох, сказали что ограничитель скорости сработал типа 200 и всё.
В общем у меня челюсть отвисла. Про этого чела известно, что пиз**т мало, говорит по делу. Вероятно ли такое?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
akаrt
ABomb писал(а):сарафанное радио 8-)
Что касается меня, то никаких коммерческих целей не преследую.
abama
Авто: Lada Vesta SW Cross 1.6
akаrt писал(а):Слышал такую историю (рассказал человек у которого знакомый это сделал). В общем купил он 1118 решил испытать на трассе Самара-Тольятти что выжмет Калина. По его словам разогнался до 200 км/ч (погрешность у спидометра маленькая калины 3,5 с учетом погрешности выходит 193 км/ч. Когда разогнался движок заглох потом остановился, нормально завелся поехал на СТО узнать из-за чего заглох, сказали что ограничитель скорости сработал типа 200 и всё.
200 не знаю, а чуть меньше запросто!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80307&start=120
X-POWER
Какие нах 200......самим-то не смешно.
Сколько написано в мурзилке, столько и поедет в лучшем случае...
и этот случай = 170км/ч !!!
Всё остальное, чистая бредятина.
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Под горку при попутном ветре тока
В прынципе наверное возможно
X-POWER
Matroskin писал(а):Под горку при попутном ветре тока
не догадался сразу...вот как оказывается у ТАЗов ныне максималку замеряють
а если в гору...да против ветра....никто не пробовал под 200
Matroskin
а если еще камаз за собой тащить - больше 60 точно не разгонишься
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
X-POWER писал(а):Matroskin писал(а):Под горку при попутном ветре тока
Ребят в горку и против ветра на своем драндулете заложил стрелку к 185 км/ч по компу было 170 +-2 и это топорная самара трёхлетней выдержки я думаю, что Калина должна набирать 185 в час при любом раскладе хотя?
G_U
максималку в мурзилке можно воспринимать как минимально гарантированую производителем на любое авто этой марки с учетом ресурсоспособности. Реальная максималка разумеется может быть достигнута бОльшая.
Читайте в тестах что пишут. 2 таблицы: данные производителя, результаты тестов. По вазу результаты тестов всегда выше данных производителя, в отличии от корейцев или китайцев например
leiton
Давно читаю Авто-Ревю и За рулем, и ни разу не видел что бы серийный образец ВАЗа выдавал бы показатели выше паспортных. Справедливочти говоря и иностранные производители тоже не балуют пунктуальностью.
AkArt
Авто: Berry (1118)
leiton писал(а):Давно читаю Авто-Ревю и За рулем, и ни разу не видел что бы серийный образец ВАЗа выдавал бы показатели выше паспортных. Справедливочти говоря и иностранные производители тоже не балуют пунктуальностью.
Да, я это тоже замечал. Но как я еще заметил этот журнал всегда берет на тест-драйв новые необкатанные Лады. Особенно хорошо помню номер за август 2005 за рулем когда там таблица испытаний представлена, а на спидометре авто не более 100 км. пробега. Это нормально испытывать на разгонную динамику и максималку авто, которые недавно с конвейера???
iNick
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
разгон до 100 замерьте бугога
tihohod
Хороший ограничитель в Калине. Движок глохнет..
На 200 км.ч остаться без руля и тормозов... Ну...
Matroskin
AkArt писал(а):Особенно хорошо помню номер за август 2005 за рулем когда там таблица испытаний представлена, а на спидометре авто не более 100 км. пробега.
М.б. фотка была старая, из их архива...
Юзер-Анди
В общем, врать, не буду мерил разгон на ровной и прямой дороге - гдето 12-13 сек до сотни вышло, до красной зоны тахометра не крутил, где-то на 5200 переключался, 100 км/ч получилось на 3-ей передаче. ИМХО, если мотор насиловать, еще 1-1,5 сек скинуть можно было. А максимум я ехал 160 км/ч в августе возле Челябинска, можно было еще поддать чаду, но 6000 км пробег был, жалко стало, насиловать не стал.
AkArt
Авто: Berry (1118)
Меня вот что интересует, если сделать нормальную прошивку, поставить нулевик (а нулевик должен быть только с прошивкой) то какой разгон и максималка будет?
DerDen
AkArt писал(а):Меня вот что интересует, если сделать нормальную прошивку, поставить нулевик (а нулевик должен быть только с прошивкой) то какой разгон и максималка будет?
да фигня будет.. а вот если поставиш красные брызговики, синие писалки и спойлер, то разгооон будет огогоооо
AkArt
Авто: Berry (1118)
DerDen писал(а):AkArt писал(а):Меня вот что интересует, если сделать нормальную прошивку, поставить нулевик (а нулевик должен быть только с прошивкой) то какой разгон и максималка будет?
Всегда бесили такие тупоумные посты. Ты что с прошивкой ездил и с нулевиком или только и знаешь, что всем поддакивать, что это беспантова. Беспантова когда руки кривые и пытаешься путем хэнд мейда что-то изменить, вот и получается у ВАС фигня.
leiton
Ну что тут можно посоветовать, поставь и нам расскажешь
tiandy
Не интересовался погрешностями и т.п.
Говорю то, что у самого было.
По трассе М5 между Самарой и Тольятти есть несколько прямых ровынх участков - спидометр показывал 175 км/ч.
Дальше не стал рисковать - но, субьективно, небольшой потенциал чувствовался.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
tihohod писал(а):Хороший ограничитель в Калине. Движок глохнет..
упал под стол :-D :-D :-D
ЖЖЕТЕ РЕБяТА!
мой 6-ти летний ТАЗ 093 разогнался на Ленинградском шосе перед постом ГАИ 176 км/ч (ГАИ и зафиксировала фоткой на мониторе). ТАчка стоковая. тока чип и все!
S23
AkArt писал(а):а нулевик должен быть только с прошивкой
Объясни зачем перепрошивка при установке нулевика?
AkArt
Авто: Berry (1118)
S23 писал(а):AkArt писал(а):а нулевик должен быть только с прошивкой
Потому что воздуха больше поступает, а контролер рассчитан на потребление того количества воздуха сколько поступает через дырку фильтра размером 3 см. плюс сопротивление создаваемое фильтрующим элементом. Если не делать прошивку от нулевика не только толка не будет, но тачка просто тупить будет, что и наблюдается у некоторых.
