DjinnN
какой максимальной толщины можно воткнуть колонки в двери без подиумов?
Сергей 22
почти все 13-шки нормально поместятся. Если хочешь 16 - нужен подиум
DjinnN
это, конечно, здорово))) но хотелось бы в мм
Если так будет проще- кто какого размера в глубину себе в двери ставил?
Krasniy
сними карман с динамиком, опусти стекло и померяй линейкой
CTPAHHuK
без ничего (подиумы, проставки etc) влезут миллиметров 40-50 наверное.
Как сказал Сергей, 13 см влезут все, но в любом случае придется рихтовать металл, ибо хрен знает чем руководствовались наши разработчики, но отверстие чуть меньше, чем надо для 13 см динов.
16 см только на подиум ставить.
