mali
С мыслями о предстоящей зиме, я попробовал завести машину с полностью нажатой педалью газа (предполагается режим продувки). И она, засранка, завелась. Я делаю вывод, что заслонка на моем двигателе открывается НЕ на 100 %.
Попросил напарника держать газ, сам заглянул на дроссельный узел со стороны радиатора. Так вот та деталь (не знаю, как назвать), которую поворачивает тросик газа не доходит до ограничителя процентов на 20-30.
100% открытия ? это положение ограничителя?
Второй вопрос. Решение проблемы - подгибание педали газа?
Заранее спасибо ответившим правильно
Storm
Подгибание педали поможет, а лучше комп! :cool:
Wanderlust
Авто: RIO
Нормальное провисание тросика 5-10 мм.
mali
Heavygear @62 писал(а):Нормальное провисание тросика 5-10 мм.
Да писали в журнале, что дело не в провисании тросика (свободном ходе), а в том,что педаль в пол упирается.
У кого есть комп, посмотрите, пожалуйста, доходит ли эта поворотная пластина до ограничителя. Если нет, то сколько. Только удостоверьтесь по компу, что у вас заслонка открывает ся на 100%
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
<Storm> писал(а):Подгибание педали поможет, а лучше комп! :cool:
У меня по компу, при полном нажатии на педаль газа - заслонка открыта на 99%. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mali писал(а):Решение проблемы - подгибание педали газа
Сам и ответил на свой вопрос.
И комп поставь чтобы точно знать сколько %
Кстати режим продувки включается при 70 и более % открытии ДЗ
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
вот что заметил...когда двигатель еще не заведен - тапок в пол - копм показывает 100%
а на ходу максимум 91% причем давил на педаль изовсех сил
mali
mali писал(а):У кого есть комп, посмотрите, пожалуйста, доходит ли эта поворотная пластина до ограничителя. Если нет, то сколько. Только удостоверьтесь по компу, что у вас заслонка открывает ся на 100%
Storm
mali писал(а):доходит ли эта поворотная пластина до ограничителя.
Эт какая пластина? Заслонка что ли? Конечно при 100% доходит!
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
автар купи новый дросельный узел :-D :-D :-D :-D :-D
ФФ115
Ленок
Удалось подключить комп., поздравляю.
Wanderlust
Авто: RIO
.:Green:. писал(а):вот что заметил...когда двигатель еще не заведен - тапок в пол - копм показывает 100%
Поднимал я, было дело, такую тему - решили что не может быть.
mali
Подогнул педаль. Под капотом проверил, при полном нажатии доходит до ограничителя.
Попробовал завести при полностью нажатой педали газа. Завелась!!! А ведь не должна была. Где собака-то зарыта?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит ДПДЗ не правильно работает
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
mali писал(а):Попробовал завести при полностью нажатой педали газа. Завелась!!!
Кста, класный метод определения Исправности ДПДЗ 8)
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
aviatorrr писал(а):mali писал(а):Попробовал завести при полностью нажатой педали газа. Завелась!!!
Точняк нада будет попробовать
