kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Вот завтра сабрался ставить зимнюю резину. Резина на штамповке. Хочу поставить пластмассовые колпачки на ступицы, что бы "Г" всякое не забивалось. Как их ставить? Можно ли будет их поставить после установки колёс или нужно будет колёса снимать?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Ничего не понял. А сейчас чего стоит?
Колпачки на защёлках, снимаются
и ставятся с установленными колёсами.
Колёса снимать - это на классике надо.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
kolhoznik писал(а):Вот завтра сабрался ставить зимнюю резину. Резина на штамповке. Хочу поставить пластмассовые колпачки на ступицы, что бы "Г" всякое не забивалось. Как их ставить? Можно ли будет их поставить после установки колёс или нужно будет колёса снимать?
Просто вставляются и защелкиваются
Можно, а вот когда литье обратно будешь ставить, снять не забудь предварительно.
Гош
Не факт, стоит KиК, колпачки внутри стоят и ни чему не мешают.
Sinbad
Гошик писал(а):Не факт, стоит KиК, колпачки внутри стоят и ни чему не мешают.
Ага, и у мну КиК, тока у них свои заглушки есть, а штатные не смотрятся и не позволяют родные КиК-овские поставить. А чтобы штат снять нуно колесо снимать. Я так на лето переобулся, первое колесо поставил, е... а штатный колпачек не снял, заглушка не встает. Хотя колпачки разные конторы делают, если они не высокие, то заглушки наверное встанут. А у меня верх колпочка был вровень в внешней поверхностью диска.
Motistuta
Sinbad писал(а):и у мну КиК, тока у них свои заглушки есть
у меня с передних колёс вылетили хде-то
При смене колёс поставлю хромированые, щас пока чёрные. Не помню точно но вроде колесо надо снять, заглушка под ним крепица
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):Не помню точно но вроде колесо надо снять, заглушка под ним крепица
не надо ничего снимать. Она так легко снимается
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Она так легко снимается
ну хз, я одну еле отодрал отвёрткой при снятом колесе
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Колпачки разные есть на передний привод: раньше ставили такие выпуклые (сантиметра 4 высотой), щас у меня с завода очень плоские стоят (я их даже не снимал при установки ковки СЛИК - не мешают).
На штамповках (у меня на зиму) если надо ставятся и снимаются без проблем (они как бы на защелках). Колесо (штампованное) снимать не надо.
Boriskin
Авто: Лексус
гы
ставить нужно ОТ КЛАСИКИ!!!!
Они туго на ступицу сажаются и очень хорошо диск центрируют на ступице
вот для их установки нужно снимать колесо....т.е в начале их а потмо колесо ставите
есть чёрные заглушки, вот они просто защёлкиваются и всё, имхо гавно, ставлю от класики
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
незнай у меня диска КиК колпачки встали и ничему не мешают...
kolhoznik
только когда будешь брать колпачки обрати внимание обязательно на них должно быть резиновое уплотнительное кольцо...многие продают без него, а это важно...требуй его от них
Boriskin
Авто: Лексус
megawolt
ну как он колпачки от кика к себе на штамповку воткнёт?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Boriskin писал(а):гы
После замены ступиц передних, не центруется переднее правое колесо. Боду с классическими колпачками шаманить.
Vodila
Авто: Volvo V70II
У меня защитные классические колпачки стоят,металические(не путать с декоративным хромированным).Просверлил в них дырочки и прикрутил колпаки.
megawolt
Boriskin писал(а):ну как он колпачки от кика к себе на штамповку воткнёт?
я имел в виду колпачки не от КиК...а обычные... здесь писалось что колпочки не встают под литье, вот я и написал что у меня встали и ничему не мешают..
Boriskin
Авто: Лексус
megawolt
так ет от литья зависит, ничего удивительного
Boriskin
Авто: Лексус
Vodila
ет такие с логотипом ваза?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Boriskin писал(а):ет такие с логотипом ваза?
нет.Это такие убогие,зашитный колпачёк гайки ступицы.Типа как на Нивах.Только у них они хромированные.А с логотипом ТАЗа - это декоративный.
vladomsk
