Serji
Народ, подскажите, при замене прокладки поддона нужно прокладку смзывать герметиком или нет? И есть ли какие нибудь подводные камни при снятии поддона?
заранее спасибо
Michail_09
Если и смазывал ее, то только литолом. Ничего не сопливится. Но если сомневаешься, обезжирь и намаж герметиком - на скорости не отразится. Главное в этом деле равномерно прижимать всеми болтами и не перетянуть. Критерий- равномерное по периметру вылезание прокладки на пару мм. Еще я поддон подрихтовывал деревянными брусками в местах дыр для болтов.
Engineer_Aleksej
Ничего сложного нет. Ставил без герметика, просто обезжиривал хорошо. Ничего не сопливится. Болты просто равномерно протягиваешь без перекоса.
Dudins
Достаточно простой затяжки. Там давления нет. Масло стекает самотеком.
deicider
Лучше без герметика, если плоскость поддона ушла то запаришся прокладку ловить, недотянешь-масло прет, перетянешь-прокладка вылазиет и опять масло прет. Вот недавно поддон поменял, прокладку без герметика ставил, две неделе прошло все сухо.
Сергей 22
