-HaZaR-
С наступлением холодов появилась такая фигня: на остывшей машинке при включение печки раздаётся дикий скрип как будто крыльчатка крутится через силу, обо что-то цепляясь. Может даже остановиться. Если при этом включить максимальную скорость, то её как бы "пробивает" и она начинает работать нормально. Разбирал, думал перекошена и цепляется, но ни каких следов ни на крыльчатке ни на корпусе нет. Если температура поднялась, то работает нормально. Может подшипник? Тогда почему проявляется только на холоде? Если кто сталкивался с таким явление подскажите где рыть.
Dron_spb
Замерзает подшипник ?
Что значит на холоде, по мне +10 это уже холодно )))
-HaZaR-
Ну вот примерно с +10 и началось. Всё таки наверное подшипник. Обидно, насколько я понял весь вентилятор меняется в сборе.
GVG
Можно для начала разобрать, посмотреть на состояние и смазать, новый мазать по любому сразу, завод изготовитель этим себя не утруждает.
