ildar83
Приветствую Уважаемых форумчан
резко застучала левая передняя подвеска. :ooo: на подьемнике стало известно что сорвало гайку которая держит стойку Confused (выделено на рисунке) и стойка теперь свободно ходит. Скорее всего стойка тоже повреждена. Стойка каяба - масло. Может кто то сталкивался что делать менять или можно заварить это место. И иза чего могло сорвать эту гайку?
Спасибо всем откликнувшимся! Sad
Tom669
Разобрать, посмотреть жива ли стойка. Если жива то найти гайку, проверить резьбу в корпусе стоййки и все собрать хорошо затянув с применением фиксатора резьбы. Вероятно у тебя была плохая резьба на гайке или плохо затянута была и ее со временем вырвало. У меня откручивалась эта гайка, а у брата вырвало nxyj так.
RoN
Угу. Есть такая проблема! Smile У меня тоже KYB масло. Так там какие-то гайки эти голимые что ли! Так вот если пройтись поиском можно найти как минимум три темы на этот счет. (сам помню их).
Так вот одно решение: посадить гайку на фиксатор резьбы.
Еще есть решение, но тогда стойка становится не разборной: закрутить гайку, и поставить пару точек сваркой!
RoN
Вот как раз когда-то Tom669 мне и отвечал на этот вопрос! Drinks or Beer
RoN
ildar83
спасибо в сервисе сказали надо разобрать-посмотреть. если резьба сорвана то новый стакан, да и патрон мог разрушится. спасибо за мысли. тогда скорее я заварю намертво ее.
ildar83
блин первый блин комом с отцом делали вот и до ремонтировались мля :ooo:
Willy
У меня тоже Каяба масло гайку срывало. Поставил родные и на полуавтомате заварил на 4 точки, чтобы можно было разобрать без повреждений резьбы.
