pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Для тех кто мучается вопросом, откуда берется вода в корытцах багажника 2112, я могу дать подсказку, хотя может быть такое было только у меня. Продолжительное время меня это просто убивало и вот после очередного дождя я открываю багажник и вижу что в правом корытце примерно сантиметров 15 воды, то есть оно почти полное (ночью был сильный ливень). Поматерившись пару минут и вспомнив ВАЗ добрым словом я решил найти причину сего геморроя. Приехав на работу я первым делом взял ведро с водой и хорошенько облил правую зднюю часть багажника, бампера и прилегающих частей. И что вы думаете? Тут же открыв багажник вижу, как через ВЫТЯЖКУ ПОД КРАЙНЕЙ ФАРОЙ тоненькой струйкой течет ВОДА. Попадала она туда по бамперу. Вообще то вытяжки имеют довольно неплохие уплотнители и через левую вытяжку никогда ничего не текло, на правой уплотнитель тоже был, но вот посажен довольно криво. Так что вот.
Если мой опыт по замачиванию багажника поможет хоть одному человеку, жись прожита не зря
Всем пока.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
А что понимается под словом "вытяжка"?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Alexod писал(а):А что понимается под словом "вытяжка"?
я тоже немного не понял...
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сейчас вентиляцию салона через отверстия в районе заднего бампера делают. Оно?
Laugh
Авто: 21124
vazer101 писал(а):Сейчас вентиляцию салона через отверстия в районе заднего бампера делают. Оно?
Оно. Раньше этой вентиляции не было. Я с такой проблемой то же столкнулся разобрался после второго сильного ливня.
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
У меня таже проблема только слева.И сама эта продувка не стояла на своем месте.Была вдавлена во внутерь бампера.Трудно на место было вставить эту фигню защелки дуратские.Сама система стоит за фонарями чуть ниже их.Если с права то правее фары.Если с лева то левее фари за ковриком. Ищите эту штучку.Она Прямоугольная якобы заглушка с окнами вентиляцыи.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Я так понял - искать нужно из багажника? ( даже проблема - год уже мучаюсь)
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
_McRae_ писал(а):Эльдариус обыкновенус
фото в студию!!!! или объясни понятнее. но лучше фото!
Будут фото, обищаю
Alexod писал(а):Я так понял - искать нужно из багажника? ( даже проблема - год уже мучаюсь)
Да, все правильно
Пластиковый корпус со шторкой, врезанный в заднюю стенку багажника с левой и правой сторон под фонарями, но может их и не быть. там.
Точно ОНО! и даже воняет также...
Flanker_D
А я еще думаю, что попадает она туда во время усердной мойки керхелем. Поэтому после мойки не помешает туда заглянуть.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
DELKO писал(а):У меня таже проблема только слева.И сама эта продувка не стояла на своем месте.Была вдавлена во внутерь бампера.Трудно на место было вставить эту фигню защелки дуратские.Сама система стоит за фонарями чуть ниже их.Если с права то правее фары.Если с лева то левее фари за ковриком. Ищите эту штучку.Она Прямоугольная якобы заглушка с окнами вентиляцыи.
DELKO - с каких пор ты стал нормально по русски писать?
Matrix 2002
Эльдариус обыкновенус писал(а): Для тех кто мучается вопросом, откуда берется вода...
Мучес грациас,то биш спасибо,а я млин думал у меня через уплотнитель фары сцыт...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
так что, заклеивать все надо или что ?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня после мойки и сильных дождей вода была в нише где запаска , достаточно много набегало , целую зиму туда не заглядывал , весной полез а там 3 см воды. Течь нашол. В 5 двери ( у меня универсал ) есть дренажные отверстия , так вот одно попадало на стык уплотнителя , вот по этому стыку и текло.
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
у меня течет походу с черных пятаков багажника
уже и на клей сажал и на герметик,
а может из под стекла по кузову вниз? такеое может быть? просто у в том место где пятках лью воду и сразу в нишу затекает, не могу понять
golovan
Авто: 21113, 2002
lotus97 писал(а):у меня после мойки и сильных дождей вода была в нише где запаска .... Течь нашол. В 5 двери ( у меня универсал ) есть дренажные отверстия , так вот одно попадало на стык уплотнителя , вот по этому стыку и текло.
и как вылечил ?
lotus97
golovan писал(а):lotus97 писал(а):у меня после мойки и сильных дождей вода была в нише где запаска .... Течь нашол. В 5 двери ( у меня универсал ) есть дренажные отверстия , так вот одно попадало на стык уплотнителя , вот по этому стыку и текло.
и как вылечил ?
стык заклеил куском эластичной резины
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Та же проблема и у меня.. когда машину брал то в корытце уже была вода.. эту решетку-вытяжку обнаружил - она не посажена на место как её туда прилепить - ничего ен получатся..
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Залепляется "На ура" холодной сваркой.Она липнет к мокрому и разминается с добавлением воды.Проверено.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
К черту сварку - только герметизация Вибропластом, ну или чем нибудь подходящим. Влажность после удаления вытяжек вполне нормальная.
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
а у меня в багажнике сухо и комфортно
Cher2006
Эльдариус обыкновенус писал(а):К черту сварку - только герметизация Вибропластом, ну или чем нибудь подходящим. Влажность после удаления вытяжек вполне нормальная.
Ну а если штатную решетку на место попытаться посадить.. она у меня там внутри болтается..пробовал посадить вчера- ни хрена,слишком тугие защелки... нужно задний бампер снимать?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
у миня фсе сухо.
сранно, там же резинки стоят со шторками на отрверстиях. даже если сверху воду лить сё равно она внутрь затечь не может.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
А как быть на старых двенашках!?...Вентиляции под бампером нет, а вода в багажнике есть!
....А я теперь понял как она туда попадает.... :cool:
Частенько, открывая багажник после дождя, из под правого стоп-фонаря выливался тоненький ручеек...Ну, думаю, через 3 отверстия в крышке багажника попадает (из одного выходят провода под доп-стоп в спойлере)...заклел...Фига-с-два....все-равно есть...
...А тут присмотрелся внимательно при снятом спойлере...так по левой стойке крышки багажника в аккурат между двумя отверстиями под саморезы, что прижимают сверху правый "рог" спойлера, находится подштамповка с отверстием 20х8 мм.....это под проводку доп-стопа в антикрыле...вот через него вода и прямо хлещет ниагарским водопадом....
..рог спойлера тоже не спасает, тк внутри уплотнителя есть дренажный канал и вода через уплотнитель опять в эту дыру....
Блин....!..заклеил... 8-)
Последний раз редактировалось: moonchild (31 Октября 2006 13:57), всего редактировалось 1 раз
Кот Чеширский
Авто: 2101
У меня сухо. Надо заглянуть где запаска лежит.
