zloy_ilia
А ещё в 1-м нефиксированном положении приходится рычаг держать рукой, чтоб щетки взмах по стеклу сделали... Иначе они останавливаются... В мурзилке написано, что неисправно реле или рычаг стеклоочистителей... Менял и то и то - один фиг не помогает. Может у кого было подобное...
GVG
Было с завода такое, менял реле. А так же с завода стояло бракованное реле поворотов, тоже менял. Sad
zloy_ilia
Реле менял... Рычаг тоже Sad
GVG
Мне на гарантии нашли с третьего раза, а в магазинАХ реле поворотов когда выбирал, только на 15 остановился окончательно. Одно поставил (вроде как понравилось как работает) хватило на 2 поворота, потом сгорело. У заводского частота была 40Гц, у всех что смотрел от 80Гц и выше, остановился на 80Гц. Понял что дальше искать бесполезно. Раньше по стандарту было 60Гц, может сейчас стандарт поменялся?
Willy
Что зависит от этой частоты?
Неисправность похожа на не контакт в разъёме мотора двигателя или концевика редуктора.
ortodox
У меня было такое , но появлялось периодически. Открыл монтажный блок , подергал под панелью провода , разъемы и все нормализовалось. Где-то контакта нет , но возможно неисправно реле или концевик в двигателе стеклоочистителя.
NIKFCSM1
Я знаю, что на девятках такое бывает, когда плохой контакт к самому моторчику, там был желтый провод, попробуй сделать так: включи зажигание и сделай так, что бы щётки остановились где-нибудь в середине, и не выключая зажигания подергай провода, которые подходят к моторчику стекло-очистителя
zloy_ilia
Поднимаю свою же древнюю тему... Как писал выше релюха и подрулевой переключатель были оттестированы ещё осенью - не помогло - прерывистый режим не появился и щетки так и останавливались, где придется...
Сегодня была заменена трапеция в сборе вместе с мотором... Трапеция, относительно моей 97 года - нового образца, поэтому пришлось повозиться с крепежом - срезать болгаркой ставшие ненужными 2 шпильки и гнуть и ещё раз гнуть нижний крепеж для моторчика... Но теперь все работает просто на ура... Может кому и пригодиться решение проблемы...
ЗЫ Гулять так гулять - параллельно, раз уж жабо снял - разобрал моторчик печки, смазал и печка стала работать заметно тише... Smile
