eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
По утрам сажусь в машину, включаю музыку и начинает хрипеть правый мидбас. Причем такая тенденция проявляется при температуре в салоне около 0 градусов и соответственно ниже. Когда поездию и температура в салоне поднимается градусов до 10, то хрипы пропадают.
Магнитола Alpine 9847
Фронт DLS B6
Всё это без уся.
Системе менее года. В прошлую зиму такого не наблюдалось.
Где копать и какой лопатой?
подвигай диффузор руками (только аккуратно) при t ниже нуля и выше.
будут ли хрипы? пожет его просто домой отнеcти и просушить?
CTPAHHuK
vitalik-b писал(а):подвигай диффузор руками (только аккуратно) при t ниже нуля и выше.
+1.
Двигать не надо. Снимай и домой на батарею.
ЗЫ. Не исключено, кстати, что в двери конденсат образуется.
Сними динамик, отнеси домой, и дверь свечера и сутра пощупай внутри, не сырая ли.
eliseev
Ясно. Вопрос в следующем - как его снять? Я не могу (не хватает сил или не знаю куда двигать) снять решетку с него.
вставляешь с боку в дырку сетки толстую иголку и отковыривать
как саморезы потом открутить представляешь? даю подсказку - берешь подходящую отвертку... :-D
CTPAHHuK
vitalik-b писал(а):вставляешь с боку в дырку сетки толстую иголку и отковыривать
Не катит. Я бы рекомендовал в таком случае другой вариант.
Идешь в магазин, покупаешь 2 литра хорошего пива и обращаешься к тем, кто знает(умеет). А то, чего доброго, вообще испортишь все.
ну так 150 гр водки превращяют hi-fi в hi-end!
в этой связИ после литра хорошего пива шумы и хрипы пропадут сами :-D
MORDA
А вы никогда не задумывались,что рпи темрературе ниже нуля,нельзя сразу ГРОМКО включать музыку.Надо дать всем компонентам (главное акустике)прогреться...
CTPAHHuK
MORDA писал(а):А вы никогда не задумывались,что рпи темрературе ниже нуля,нельзя сразу ГРОМКО включать музыку.Надо дать всем компонентам (главное акустике)прогреться...
А где тут хоть слово про ГРОМКО? Но замечание правильное.
