UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Ладно.
Вопрос:
а можно керосин заменить WDшкой. А то у меня керосина-то нет
И еще один
Есть какие-нибудь рекондации как потом это хозяйство прикручивать? а то ведь недотянешь, а потом отовсюду воздух сосать будет...я однажды такое видел. машина заводилась только в полный газ и троила нещадно.
Нужно на прокладки что-нить наносить? Герметик там?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
UltraSpeed писал(а):Ладно.
Вопрос:
И еще один
ВД-шка гумно,купи бутылку керосина на рынке,он гораздо лучше.На прокладки я ничего не наносил,затягивал на глаз,достаточно умеренно.Ничего потом не сифонило.
Chud
Кстати,если ты все равно продавать тачку собрался,то можешь тормозухой отмочить,но это еще одна мина будущему владельцу.
UltraSpeed
Ох, ЧУД, толкаешь ты меня на приключение...
Блин, ненавижу я этот гараж сраный :ooo:
Chud
UltraSpeed писал(а):Ох, ЧУД, толкаешь ты меня на приключение...
Просто при откручивании не старайся сверхусилий прикладывать.
UltraSpeed
Chud писал(а):Кстати,если ты все равно продавать тачку собрался,то можешь тормозухой отмочить,но это еще одна мина будущему владельцу.
А что?
Chud
UltraSpeed писал(а):Chud писал(а):Кстати,если ты все равно продавать тачку собрался,то можешь тормозухой отмочить,но это еще одна мина будущему владельцу.
А что?
Ну если ее не удалить потом с резьбы,то закиснет еще круче.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Мужики по моему вопросу что? Что это может быть? Прокладка или ГРМ?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
UltraSpeed писал(а):Прогорела прокладка м/у блоком и коллектором.
Нашел банально просто. На непрогретом двигателе поливаешь на коллекторы из балончика с WDшкой. Где запузырило (а если горячий блок/коллектор) - задымило, там и ищи))..
Что-то меня сомнения гложут. Керосин кипит при сравнительно низкой температуре, а выпускной нагревается моментально. Где просекает, жидкость должна не пузырить а стремительно разлетаться в разные стороны. Есть более весомые доказательства прогара именно этой прокладки? Ты не пытался заткнуть подозрительное место тряпкой или замазать ремцементом, прокатиться и послушать?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Jar
ага хорошая идея заткнуть колектор тряпкой
а потом в месте с тряпкой сгореть
эта пять зачет нах! :-D
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Недавно менял. Открутилось все легко. Для страховки перед этим ВД все пробрызгал. Зато закрутилось х;%во, шпильку обломил
. В итоге вместо 3-х часов - 3 дня машина стояла.
Запасись удлинителем головок см 40, штаны откручивать. Да и коллектор открутить тоже нужны удлинители разной длины.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
UltraSpeed писал(а):Коллеги, не откажите и поделитесь опытом.
В теме
При нажатии на газ стучат клапана - прошу совета!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110504&highlight=
я пытался разобраться с причиной стука, возникающего при разгоне. Вяснилось, что с клапанами, зазорами, зажиганием все ОК, а причина неприятного звука - прогоревшая прокладка коллектора.
Нашел место где сечет.
Вопрос: Можно ли заделать ее каким-нибудь...ну не знаю...хотя бы цементом для устранения дыр в глушителе? Не охота возится и снимать голову. Сам боюсь не справлюсь, а в сервис ехать не охота
Кто-нибудь успешно заделывал подобного рода дыры? Удавалось? Чем пользовались?
Спасибо откликнувшимся!!!
Блин, йуморист.
Короче снимай и при установки - белой - прокладки смажь её пообильнее графитовой смазкой, заодно и гайки тоже новые, латунные. Я бы выпускной пальцем прозондировал, на наличие прогаров, а то может и цемент 600 не поможет... 8-)
UltraSpeed
Ровер, какой нахрен йумор, мне тачку надо делать...
короче ладно, своетов наслушался. в субботу/воскресенье займусь. по выполнениюю отпишу. постараюсь даже с фото, чтобы другие учились уму-разуму.
Отдельное спасибо ЧУДу....
Ох парни, пожелайте удачи))
Storm
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
UltraSpeed писал(а):Ровер, какой нахрен йумор, мне тачку надо делать...
Чтобы резьбы не закисали пользуйся графиткой.
Chud
Сперва открутить надо.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
UltraSpeed
Наверно дурацкий совет но видал в оби герметик 1000грд. тока надпись не применять в подвижных соединениях :ooo:
UltraSpeed писал(а):Ох парни, пожелайте удачи))
Завтра тоже наверно буду двиг ковырять
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Завтра тоже наверно буду двиг ковырять
а какже лонжерон?
aviatorrr
olg2004 писал(а):а какже лонжерон?
да хрен с ним, ежли двиг жужыт то пох мне на лонжерон
З.Ы
Папробую из салона фотку скинуть там дирка под сиденьем бутылка пива вывалится может :-D
UltraSpeed
Давай Авиатор. И герметик покажи до 1000 градусов!!! :ooo:
aviatorrr
UltraSpeed писал(а):Давай Авиатор. И герметик покажи до 1000 градусов!!!
В смысле?
UltraSpeed
А отписаться-то я так и забыл...
В общем решилось все достаточно просто - ни стал ничего делать и так продал)) На сервисе где новый хозяин делал диагностику (Женя, если в форуме, отпишись, что у тебя да как?) это нашли и указали на это. Я думаю, что он это потом сам устранил или так и катается...
Как говориться, на скорость не влияет))
PS Эх, какая машинка моя была...настольгия, едрить
Boriskin
Авто: Лексус
гы, и мне коллектор снимать
UltraSpeed
YPP
Была у меня такая беда. Оценив степень гимора, я ездил на сервис.
Замена прокладки коллектора -1400 руб+ 84 руб прокладка+ 300 руб тосол+ 200 мастеру в руки.
У парней рука набита, сделали все хорошо, похоже это серийная беда.
