DoctorVet
Кто подскажет про плюсы и минусы сего изобретения. Нужен для работы в частности с 1 С Бугалтерией.Каките модели предпочтительней.Вообщем интересно выслушать все мнения.
Andrey_SPb
Ноут - это не замена настольному пк, а только его дополнение.
ildar83
denisch
минус,апгреит сам несделаешь,очень дорого.плюсы. несу куда хочу и все...
Rivet
Пользовал Toshiba M30X-118 основная задача 1С, программирование, индексирование, хранение промежуточного архива, распаковка и прочие операции с базами. Со своей задачей справляется на 100% (Объемы баз не менее 400Мб каждая)
Из последних аппаратов ставил Toshiba A100-237... 45 тыс
На счет дорого, нет, не дорого, если аппарат работает, а не используется как вариант игрушки который можно убрать в кладовку!
Маринер
Т.к. по роду работы постоянно имею дело с 1С, в частности с самоя "тяжелой" конфой УПП, то оптимальное железо для 1С посоветовать легко Smile
Критичный момент размер ОЗУ, одно открытое окно предприятия или конфигуратора "забирает" ок 220Мб, вот и считай...А у прогов обычно этих окон открыто куча...
Короче, для нормального программирования нужен ноут:
1. Кор.дуо от 1.6Ггц и ОЗУ не менее гига, иначе тормозит жутко...
2. Если проц старый, то что-то от 2.4-2.6 Ггц, но только не селерон! Mad
Boriskin
denisch
почему не сдалать?
память поменять, проц, винт, сидюк, и всякую хрень запросто
видео со звуком уже нет, ЭТО ПРОСТО НЕ РЕАЛЬНО
denisch
ну да конечно? Shocked Shocked
ПРОКУРОР
olg2004
denisch
как два польца - проц открутить шесть винтов
