DIM7-Novo
Не нашел - темы были.
Проблема такая - было пару раз всего(пока? Smile ), останавливаешься - зависают обороты на 1500. Заводишся снова - всё нормально. За неделю два раза было. ДПДЗ дохнет?
Р.S. Это точно не коврик под педалью. Smile
BONJO
Была такаяже хня, после скоростной, продолжительной езды (ехал под 190 около 10 мин) такая же ерунда была, лечить не стал так как после ночи на стоянке машина выздоровела! Думаю, что все таки ДПДЗ, или мозги сглючили!
PF
У меня было, что обороты в пробках поднимались до 3000, глушишь - заводишь все ок, вылечил заменой ДПДЗ
Васян58
ДПДЗ меняй, только как скоро он сам тебе скажет частотой таких зависаний.
DMV
Было такое менял ДПДЗ не помогло, лечили так: мастер снял ДПДЗ выкинул поролоновое кольцо и когда затягивал болты повернул ДПДЗ по часовой стрелке до упора и затянул болты. Езжу уже месяц все ОК, но мастер посоветовал все же поменять ДПДЗ, на NG(серый).Но он дорогой 1000 рупи, пока стоит старый стоковый, а новый в багажнике лежит(поездил на нем не понравилось, поставил сток).
DMV
И еще менял РХХ не помогло (ето до мастера сам делал) PS В одно собщение ето не влезло(пишу ето со Smartfonа)
