Друзья-форумчане, наступили мои первые автохолода. Опыта - ноль. Нужны советы.
1. Собрался я в магазин, прогрелся, снег счистил, прогрелся, поехал, а педаль тормоза аж до пола проваливается, но датчики ничего не говорят, через пол часа (под капотом все еще сильнее прогрелось) после следущей заводки педаль опять вернулась в нормальное рабочее положение, т.е. подхват на середине пути.
Такой большой ход был раньше у нее, до замены всех передних и задних дисков и колодко на новые (не более 3 тыс), тогда еще и цилиндр задний тек, а на сильном торможении загоралась лампа жидкостная.
Грешу на то, может от мороза что примерзло в ВУТе или еще где, а потом после прогревки оттаяло.
Хотя на следующее утро тормоза были нормальными сразу.
1а. Стоит ли пользоваться жидкостью для размораживания стекол?
1б. Поставил элементы зеркальные с подогревом - сказка! Супер чисто и сухо практически моментально!!!!!!!!!!!
2. Подскажите какое давление держать в зимних шипованных баллонах 13 диаметра? а в летних? (сейчас по 1,85 примерно)
3. Еще трабла с электрикой появилась. Залажу в машину, а блок индикации светит правую переднюю дверь или всю правую сторону в полсилы хотя они закрыты, закрываю водительскую - все равно светит. Вставляю ключ - сразу тухнут. Может замок зажигания?
Надеюсь на вашу лояльность по ответам.
