Maverick58
Сегодня у нас возникли бурные дебаты о том, так ли уж сильно различаются копейка и семерка? Решилил предмет нашего спора вынести на обсуждение коллективного разума. Если у кого-то есть желание принять участие в данной дискуссии, пожалуйста, пишите, что общего и что различается. И еще, вопрос. Встанут ли двери от копейки в семерку? Возможно ли это? И является ли семерка рестайлингом копейки?
Alex-777
Видимо этот вопрос и стал причиной дискуссии? :)
Если принципиально - то ничем... Ну разве что кузов у семерки менее жесткий и система вентиляции более продвинутая. Ну еще панель приборов более навороченная. А в остальном (если не вдаваться в качество тогдашних копеек и сегодняшних семерок) - фиат и есть фиат Very Happy
Chega
Двери не подойдут 8-)
Potap
Да Wink
По большому счету - СУЩЕСТВЕННОЕ отличие только в наличии на 07 ВУТ в базе. Что там еще? Корректор фар. Электрическая писалка вместо ручного/ножного насоса. Салон, внешний вид - сомнительное новшество.
В остальном за 30 с хреном лет никаких новаторских изменений.
Опаньки, забыл, новые 7-ки теперь же инжекторные тачки!!! Это еще одно различие. Остальные детали (кроме инжекторного оборудования и кузовни/световых приборов) полностью взаимозаменяемы. Вот такой блин прогрЭсс...
Maverick58
А можно уточнить, что конкретно из кузовни? Только ли внешние элементы, типа крыльев, крышек капота и багажника, обшивки дверей, или также невзаимозаменяемы днище кузова , щиток моторного отсека, крыша, боковые стойки, лонжероны?
BorisL
Могу добавить различие, правда не очень существенные, в задних тормозах. На семере их не надо регулировать.
Potap
Внешние не взаимозаменяемые.
Посмотрел сейчас для обеих в мурзилках "Контрольные точки проверки кузова" - не то чтобы размеры отличались - даже картинки один в один не поменялись. Изменились только силуэты кузова вокруг силовой конструкции. Smile
leiton
Будем откровенны, большая часть кузовных деталей, кроме наверно крыши и агрегатов, кроме наверно КП и моста невзаимозаменяемы. В то же время в чем смысл модернизации, если большинство утверждает, что копейка по качеству на голову выше всех последующих жигулей я не знаю.
Potap
Есть такое дело. Но в то-же время:
С 1986 года на автомобилях устанавливаются тормозные механизмы с устройством для автоматического регулирования зазора, которое смонтировано в колесном цилиндре. Оно унифицировано с подобными устройствами, установленными на автомобилях семейства ВАЗ-2105, ВАЗ-2107.
Вот именно - "по качеству" - по качеству сборки и качеству комплектующих, а это многое решает. Автомобили были сделаны людьми для людей, а не менеджерами для потребителей. И не только копейка. Таж 7-ка, если сравнивать новую какого нибудь лохматого советсвкого года и скажем новую 2005 года - ууу......
ALAN 013
Почему это мост и КПП не взаимозаменяемы?, по - моему очень даже взаиозаменяемы.
ALAN 013
Кстати есть вероятность, что мне переподёт шестёрошный мост б/у, но в хорошем состоянии (мой подвывает) если я его поставлю, а коробка останется копеечная, всё нормально будет или...?
Подскажите пожалуйста
leiton
Я и написал, что они взаимозаменяемы, а в принципе кроме них какие еще агрегаты есть, двигатель?, но он само собой видоизменился, объем больше, цепной привод газораспределительного механизма, инжектор. Смысл в том, что изменения носили какой-то странный, наверно только конструкторам ВАЗа ведомый характер, модернизировали, модернизировали, а ресурс в 120.000 км так и остался, если не стал хуже.
ALAN 013
извини значит не понял, а на мой вопросик ответьте, а то если что на выходных надо будет давать ответ
Alex-777
Качество и конструктивные особенности - разные вещи! Если говорить про модернизацию - полезных (но непринципиальных) изменений много! Фары + гидрокорректор, тормаза (ваккуумник + аворегуляция зазора), вентиляция более эээ... разветвленная с вытяжкой, есть насос омывателя стекол (на "чистой" копейке ручная помпа стоялаSmile), пятиступенчатая коробка, электропривод вентилятора, регулировка яркости приборной панели, сама панель... Снять ручку стеклоподъемника теперь не просто, а очччень просто (на копейке запорное кольцо стояло, его нужно было спец. оправкой снимать). Штатная шумоизоляция очень неплохая (на копейкее ее не было совсем). Опять же борода навороченная... Кста, не нашел на своей семерке гнезда для подключения переноски, хотя во всех мурзилках она присутствует. Ну а такие достоинства копеки, как угловые форточки, мощный клыкастый бампер и кривой стартер к сожалению ушли в историю...
Что касается качества изготовления и сборки... По этому поводу уже много всего сказано...
ne_gonshik
слушай, к тебе просьбочка - посмотри пожалуйста чертеж рулевой в районе педалей, какие там различия, и сами педали (тормоза, очень важно) чем-нибудь (формой загогулины) отличаются?
а каталожным номером?
Благодарю заранее за помощь! Smile
ne_gonshik
мотор какой 2101 или 21011... у меня 21011 и мост "шестерочный" - все просто замечательно (не нужна 5 передача), но ИМХО! максималки не достигнешь на 4-й, так как тяга не та на колеса пойдет.
ALAN 013
у меня 013-я, значит мотор 2101, если не ошибаюсь, а к скорости особой я не стремлюсь, я больше приверженец надёжности комфорта
Potap
Собственно отсюда.
2101
2107
По педалькам тормозов сложнее. Каталог для 2101 у меня в бумажном виде дома, так что точно не могу сказать. Визуально по мурзилке педали одинаковые. Но в каталоге для 07 у них номер 21030-3504010-02 а не 2101-3504010 или 2101-3504010-20
По прайсам сейчас везде "Блок педалей 2101-07 в сб.", "Пружина педали тормоза 2101-07 (серая)" и т.д. Т.е. наверное взаимозаменяемость полная.
А в чем собсно суть проблемки?
Potap
Если не груженый, на горизонтальной дороге максималки достигнеш, даже повыше она будет Smile Вопрос только во времени достижения этой максималки Smile
Другое дело, если груженый, то на горку где раньше выезжал на 4-й, будеш выезжать на 3-й.
Блин. У самого такая проблема на копейке. Редуктор начал шуметь Sad
На разборках найти родной в живом состоянии практически не реально. Ремонт или новый (есть только для 06) по цене практически монопенисно, + гарания никакая. У людей бывало новые через неделю-месяц загибались.
В общем что делать пока не знаю - ж@#а.
Сергей Самара
ваз 2107 это таже самая старая шлюха как ваз2101 только в новых очках.
ALAN 013
вот я чего понять не могу почему на новые редуктора ни в одном магазине даже самом продвинутом - гарантию не дают? Shocked
Potap
Шестерни из г@вна делают. Вот и гарантии максимум на месяц. Продавцы тоже не дураки Wink деталь то дорогая.
Мне мой мастер везти новую отказался Smile
AlexOmsk
На сколько я помню, на большинстве запчастей стоит маркировка 01-07. Так что 07 от 01 не отличается ничем кроме внешнего вида и наличия большего числа заморочек.
AlexOmsk
А как насчет марки 21061 на ней как раз стоит 011 мотор.
AlexOmsk
Интересно почемуй-то? У них что петли с другой стороны? Сосед поставил двери с семерки на копейку и ездит спокойно.
