Страница 3 из 7
GVG
2 Meg Что то мы не туда ушли. Мне в принципе все равно чей сайт, важна информация, если можете предложить ресурс лучше, с удовольствием почитаю и его.
P.S. У Аристона по всему миру сервис центров "миллион", но это не значит что это сервис центр именно Аристона, просто они могут И ЕГО официально ремонтировать. Хотя Вы из СПб, может Вам на месте видней. Про угона нет предлагаю обсуждение закончить.
Meg
Согласен. На самом деле сайт ugona.net не безынтересный.
Предлягаю обсудитть блокировку - подача избыточного воздуха на впуск в обход ДМРВ. Интересное направление, как мне кажется. В ссылках проскакивало про открученную шпильку крепления декоративной крышки на 1.5 16V. Вопрос какое сечение доп воздуха даст нужный эффект: в идеале незаводка.
Meg
Очень интересно совместить такую блокировку с реле wait-up (или самодельно подрубиться к датчику скорости). Унонщик сломал сигналку, выломал капот с замком капота, кинул паука, машина завелась, а когда поехала - глохнет. Остановился чтобы посмотреть - все опять в порядке.
Последний раз редактировалось: Meg (31 Октября 2006 18:47), всего редактировалось 1 раз
Волк
Во что нарыл:
Alex07-11i
Vlad B писал(а):
http://chiptuner.ru/immobil.php
Вот здесь всё расписано.
Все это я хорошо знаю. Только где ж здесь написано, что
Vlad B писал(а):
Штатный иммо устраняется путем замыкания определенных контактов на нем
Как не верти - агентство ОБС выходит.
Учись ясно выражать свои мысли. И не вводи других в заблуждение.
Meg
Волк писал(а):
Во что нарыл:
Можно еще так:
http://soos.ru/2006/07/19/bjudzhetnaja_protivougonka.html
А вот интересная находка велосипедистов:
http://se7en.ru/files/38_kartinki_ziza_27458.jpg
Smile
Alex07-11i
Волк писал(а):
Во что нарыл:
Имеет право на жизнь :-D Коллега по работе так и делает. Но очень неудобно ставить-снимать. Да и перекусывается дужка такого замка на счет раз-два.
serg52
РГД-5 с леской под колесо и хрен кто угонет 8-)
Alexod
любая защита для угонщика должна быть неожиданностью. Он вообще не должен предпологать как защищена машина - поэтому система крайне простая - не завелась - он ее бросит - НЕТ ВРЕМЕНИ!!!!!
Vlad B
Вырази свою мысль яснее, что ты хотел сказать?
Vlad B
Элементарно, электроклапан на шланг вакуумного усилителя.
Вадя™
тоже не вариант...она поедет.если разьем с ДМРВ скинуть
Vlad B
Ну давай, попробуй поехать с дыркой в рессивере, даже не заведешься.
Вадя™
Vlad B
без дмрв заведусь.
Meg
Нужен эксперимент.
Кто готов? Smile
GVG
На сколько я понимаю, что бы машина поехала с пауком, необходимо
1.) ДПКВ
2.) ДПДЗ
3.) МЗ (ИКЗ)
4.) Форсунки
5.) БН, можно и без него но 2 минут дольше возится чтобы подключить свой в канистре.
Все за исключением 5 находится под капотом. Вашей проводкой врят ли кто будет пользоватся, кинут паук под капот и напрямую подцепятся на датчики (не помню что там с форсунками). Теперь делайте выводы, где что можно блокировать, что бы это было еффективно.
Vlad B
Вадя писал(а):
Vlad B
без дмрв заведусь.
Внимательно еще раз перечитай, про ДМРВ нет ни слова.
Vlad B
Еще раз говорю, электроклапан в разрез шланга между ВУТ и дроссельным узлом, спрятать под шумкой у ВУТ. Всё, машина даже не заведется.
Вадя™
Vlad B
так блин, если угонщик придет с пауком, толку то от дырки в ВУТ-е?
ИМХО, надо с ДПКВ мудрить...Единственный датчик без которого точно не стартанет.Или с форсунками....
Все остальное обходится.
Meg
+ надо сделать, чтобы клапан открывался например при сигнале с датчика скорости соотв. более 3км/ч.
Vlad B
Что-то кто-то не догоняет...
Ладно, для особо умудренных неопытом повторю: Надо организовать подсос воздуха в впускной коллектор, дырка в коллекторе будет глушить двигло моментально, тем более такого диаметра как диаметр шланга ВУТ. Никакие пауки тут не помогут.
А замут с ДПКВ решает опять же ваш паук.
Вадя™
Meg
не проверял я такой вариант, но думается если тапку в пол прожать. то даже с этой дыркой машинка будет ехать.хреново. но поедет...Если завелась...
Вот черт, в самом деле, чтоб такого придумать
Vlad B
Зачем, просто чтоб не заводилась даже. Представляешь сколько он волос на жопе вырвет чтоб до такого допереть. А сам электроклапан посадить на кнопку, включения жопогрейки например. Smile
Vlad B
Япона мать, да попробуй ты сдерни шлан ВУТ с дросселя, и попробуй завести, АКБ посадишь крутивши.
Вадя™
Vlad B
спецом на даче попробую в выхи.
Просто ездил на карбовой девятке с дырявым ВУТ.ехала.черти как, но ехала.
Интересно, а угонщик не просечет, что дело в подсосе воздуха.
И эта, не злись...
Тема то интересная.
Страница 3 из 7
