Вован31415
Купил 21102, февраль 2004 года. После классики доволен кака слон :cool: :cool: Брал у знакомых, пробег на момент продажи был 13900.
Уже нашел кучу косяков:бъет резина на 110, со 140 тормозишь- бъют сильно диски. Поехал к мастеру, на замену послали задние подшипники и весной надо поменять рулевые наконечники и левую чашку.
Еще подвисают иногда обороты- надо разбираться. Еще при интенсивном разгоне с низких оборотов звук у движка такой, как у старых самар. Так и не понял, что это. Похоже, гидрики?
Хозяин предыдущий посеял ключи от иммо Surprised Surprised и коробку от сигналки. Так что придется все заново переставлять :ooo:
Короче, придется до ума доводить. Ну лана, после шахи все равно как на ино пересел Smile Smile Smile
Двери не отрегулированы- свистят и надо хлопать чтоб закрыть. Shocked Прям как на шахе. Печка не очень понравилась- из одного сопла теплый воздух, из другого холодный дует. Получается сквозняк....
niko1us
Добро пожаловать в ад!!!
а вообще поздравляю!
DELKO
Very Happy
К.Д.Е.
Поздравляю!!!
...Это после "классики"! А я периодически катаюсь на 9-ке родственницы... Тоже разница калассальная!!!
Yury001
Поздравления :cool:
Гидриков у неё нет 8-)
Иммо переставлять не надо, надо просто ключи купить. С сигналкой тоже можно разобраться в инете много всякой информации
совсем не ад, бывает и хуже
Последний раз редактировалось: Yury001 (02 Ноября 2006 12:23), всего редактировалось 1 раз
alex04
Поздравляю, присоединяйся, а пока почитай, да ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ, тока не увлекайся, голова вспухнет Surprised
осеял ключи от иммо и коробку от сигналки. Так что придется все заново переставлять
нафига переставлять, схему и инструкцию в инете найти можно.
Удачи...
RomanoWWW
Поздравляю Very Happy , понимаю радость, сам недавно с 7 пересел - разница конечно охрененная.
Igor61
Присоединяюсь к поздравлениям!
Самому недавно удалось прокатиться на класике! Потом в свою 100% как в ино сел!
Пусть машинка радует!
Пара & 3 кола
Поздравляю с покупкой!!!
Если диски штампованные и колеса отбалансированы - попробуй декоративные колпачки ступичные от 07 поставить...
ЗЫ У меня такой переход с классики на матреху состоялся в 2000 году.
Точнее вот как дело было: 1990-1993 Таврия, 1994-1999 - поочередно две 06, потом уже 2111.....21114
Tech
Поздравляю !!!
Я с Нивы перепрыгнул
Катался до первего снега , слюни глотал от удовольствия
Сейчас глотаю от обогрева но по проходимости Нивка "решает"
Jaga-Jaga
дима57
по поводу резины, если Отеч. и битые диски, то сводить бесполезно, купи хорошую вместе с дисками ( это еще и страховка от покупки чужой задницы - лучше резина- быстрее остановишься), кстати и при торможении может пропасть биение, по поводу замены рулевых наконечников и опорного подшипника советую обратиться к другому мастеру, не уведомляя его о предыдуших домыслах.
