vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
а если присобачить какой нибудь вентилятор для обдува, мож поможет?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А если включить обогрев штатный?Или он отсутствует?
u313
Когда у меня была 2103 без обогрева стекла, то сваял подставку из трех вентиляторов от компов. Довольно быстро раздувало, правда воют эти вентиляторы немного, зато не потребляет столько, сколько берет этот жручий обогрев. А потом какие-то редиски разбили мне заднее стекло, вытащили колонки и эти вентиляторы. Ну я уже купил новое с обогревом от 2106.
vova71
обогрев пока нагреет-какое то время пройдет. а лазить каждый раз тряпкой протирать неохота
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
vova71 писал(а):обогрев пока нагреет-какое то время пройдет. а лазить каждый раз тряпкой протирать неохота
Все быстро обогревает. Сек. 30 уже проявляется пейзаж через заднее стекло
u313
А раздувает думаешь мгновенно? Еще дольше, чем обогрев!
D_Garry
Авто: RMII
Muskat писал(а):vova71 писал(а):обогрев пока нагреет-какое то время пройдет. а лазить каждый раз тряпкой протирать неохота
крайне рекомендую проверить контакты, подключаемые к заднему обогреву, и массу там же.
Хм, я не знаю, как это реализовано на хэтчах, но в своей 99 недвано привел это хозяйство в порядок, зачистил и сделал новую массу - получилось здорово.
vova71
попробую.просто когда лобовое потеет, включишь обдув- через 5 сек стекло в норме
RFT
Если чистое стекло натереть замшевой тряпочкой, то потеть будет гораздо меньше.
А так конечно обогрев стекла либо печка руляд.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Обогрев постоянно включать не желательно. включил, просохло стекло - выключай
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
vova71
Обогрев рулит
И всякие фигни мастрячин нах не надо
З.Ы
Я вот на фокусе ездил и приглядевшись в лобовуху обнаружил что она как на вертолёте лобовуха пилота а конкретнее с обогревом тока ниточки масисинькие
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Антизапотеватель помогает!!!
Юрий099
Авто: Chery Amulet
средство от запотевания хорошая вещь. REX использую для лобовухи. Вообще не запотевает, правда раз в неделю обрабатывать нужно.
Жек
Авто: FF2
обогрев и все. А вообще, что там смотреть то в это стекло))))
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
1.бухать надо меньше и потеть не будет. :-D
2.стекла потеют если в салоне влага присутствует.так что ищи где лужа.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Я тож пробовал антизапотеватель астрохимовский. На лобовом мне не понравилось, ночью от встречных фар бликов больше. А на заднем и на боковых - очень не плохо. Только сейчас боронься с инием нужно, а не с запотеванием
RFT
Антизапотеватель тоже пробовал - вроде как ничего... хорошего. В общем как жидкость для разжигания костра гораздо лучше
Леша 21093
Авто: 21093
Самый лучший способ от запотевания и особенно зимой от инея---натерание стекла солью, только не соляным раствором а именно солью.Насыпаеш соль на тряпочку и втираеш в стекло. Помагает до мытья стекла-тоисть если никто пальцами по стеклу водить не будет, то зиму о запотевании будеш вспоминать только смотря на соседние машины.
451
Авто: ВАЗ-21099 93г.
Леша 21093
А царапины не останутся ли 8-)
sLonic
Авто: буржуинские
jungle писал(а):2.стекла потеют если в салоне влага присутствует.так что ищи где лужа.
совсем не факт...
а самая большая лужа это пассажир! сплошная вода!
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Леша 21093 писал(а):не соляным раствором а именно солью.
а как еще можно поцарапать стекло, не подскажите?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
а чтоб воды на ковриках было меньше кладите газетку- намокнет, за борт её(перегниет) и новую подноги, особенно актуально в сырую погоду.Не эстетично, зато практично.
DNKDNK
Хелпер писал(а):а чтоб воды на ковриках было меньше кладите газетку
Это даже не колхоз
Это свиноферма какая то.
50 лет без поросят :cool:
Леша 21093
Авто: 21093
Moshul
Ты я думал более догадливый. Там же не написано камнем соли а солью. Спроси у жены и она тебе даст соль "экстра"-похожа на пудру.
По поводу влаги в машине, а точнее под ковриками: просто ложиш под коврики решетки от холодильника или посудомойки, продаются в любом хоз. магазине, толщина примерно 4мм., ячейки прим. 2*2см.,размер сетки прим. 250*250мм. Благодаря им влага из под ковриков выветривается и в машине сухо.
Moshul
Леша 21093 писал(а):Ты я думал более догадливый. Там же не написано камнем соли а солью
АбРаЗиВ он и Африке - АбРаЗиВ!
