cheloveksupergeroy
Сабж. При нажатии педали тормоза не горят стопы и альтернативный стоп на заднем стекле. Габариты горят нормально. Реле менял на работающее - все равно не горят. В чем может быть дело братцы?
Машина 21093и. Лампочки на стопах норм не перегоревшие.
Сам выключатель стопа косорезит
cheloveksupergeroy
И чего с ним поделать? И где он вообще находится? В электрике не особо разбираюсь а гнать тачку на сервис по такой фигне и услышать "Оооооо да тут проводку надо смотреть всю! 500 рублей!" не очень хочется =(((
Boriskin
cheloveksupergeroy
ета штука на самой педали тормоза
там клемы с колодками
вот смари, мошь отошли, мошь чё другое
а что за реле?
на стопы помойму реле нету
Прозвонить.
Короче он нах.над педалью,это по сути дела кнопка("жабка"),педаль её отпускает и замыкает цепь.По педали вверх иди и найдёш
jorik
К этой "жабе" или лягушке (кто как говорит) 2 провода подходят, закороти их, если стопы горят - меняй лягушку, если нет - то в схеме бидэ приключилось.
jorik+1 :cool: ,нормально хоть сказал,а то я походу только загрузил Laughing
jorik
Как говорица - чё знал - то сказал. Smile
cheloveksupergeroy
Спасибо ща поцду пробовать, Борискин там реле контроля ламп чтоль ну ты лучше меня знаешь)
roman83
не торопись, а то тебе насоветуют.....проверь предохранитель вначале.....у меня за стопы отвечает то же, что и за звуковой сингал(можно проверить работает ли звук сигнал или нет), ?6(НП)
cheloveksupergeroy
Все сходил проверил, там к педали контакты подходят 2 штуки я их пошевелил заработало вроде, отсюда вывод - плохой контакт на самой ножке педали оставить так или почистить?
Роман83 предохранители первым делом проверял, потом реле, потом лампочки, кстати дырку под монтажным блоком кто нибудь чистит?))
KOSH
Почисть обязательно, а то в задницу въедут как-нить. Тьфу, тьфу, тьфу... Ещё можешь жтдкость для защиты эл. контактов купить и попрыскать. С такими вещами не шутят. Read
Злой Вова
Лампочки может и рабочие, но там еще какая платка есть в этой стопаке, у меня на спойлере именно она вышла из строя и пришлось новый фонарь купить.
lexxey99
Еще может быть как вариант - закис ЧЯ... у меня было то же самое, я снимал ЧЯ и обрабатывал все контакты очистителем оных 8-) Потом все работало.
Жучара
lexxey99
А как называется этот очиститель и где его взять можно?
lexxey99
Жучара писал(а):
lexxey99
Так и называется обычно - "Очиститель элекрических контактов", у меня фирмы "Sonax" например Wink
Взять можно, соответственно, в автомагазах, желательно крупных....
Boriskin
да можно просто вдхой побрызгать Very Happy
