133
Авто: пишихот был
Машина ВАЗ-21103 2000 г. 16 клапанов,расход 17-18 литров на сотню-читал все-это нереально много.Диагностика показала что все датчики работают и двигатель в отличном состоянии,посоветовали поменять свечи и провода высоковольтные,поменял.Та же байда....дороговато машинка обходится...Может кто подскажет что еще посмотреть можно?
Dim112
Может у тебя бензинчик кто-то сливает? У меня как-то за ночь литров 35 съела :-D
ЮРЕЦ
Авто: 21102
Попробуй тахометр выше 3000 не поднимать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
133 писал(а):Диагностика показала что все датчики работают и двигатель в отличном состоянии,
Если постоянно до отсечки не крутишь - то многоват расход.
Не верю, что диагностика вообще ничего плохого при таком расходе не выявила.
А то, что датчики работают, это не показатель - важно КАК они работают....
133
Авто: пишихот был
Dim112 писал(а):Может у тебя бензинчик кто-то сливает? У меня как-то за ночь литров 35 съела
1.Разве на десятке можно слить?
2.Ведь замерял не один раз,да и сигналка спокойна.
Dim112
133 писал(а):1.Разве на десятке можно слить?
На новых авто можно, а вот е меня была 10-ка 1999 года, то на ней нельзя было.
Пара & 3 кола
133 писал(а):Dim112 писал(а):Может у тебя бензинчик кто-то сливает? У меня как-то за ночь литров 35 съела
1.Легко и непринужденно
2.Сигналка на открытие бензобака или на уровень топлива... :-D
CHDV
была такая же фигня, очень большой расход, порядка 14-16 литров...
на одной диагностике сказали что всё ОК...
заехал к другим... оказалось ДМРВ...
Vlad B
ДМРВ, наверняка и коптит при прогреве, да и зимой после заводки глохнет.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Посмотри на глушак - если с него сажа сыпется - значит смесь богатая, скорее всего неисправен ДМРВ. Исчо вариант - бензин где-нить подтекает.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Выкат проверял? Колеса не спущены, колодки не подклинивают, барабаны-диски не греются? Сцепление не пробуксовывает?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Бывает и такое. Я по весне также парился, два раза в разные места на диагностику ездил. Сам смотрел расклад - все нормально. И лишь на третий раз спец сообразил давление в топливной системе померять - повышенное. Был забит напрочь патрубок вакуума.
Пара & 3 кола
Замер давления топлива однозначно должен производиться на диагностике.
Хотя, это от диагноста зависит....
Maestro
Мало вериться в такой расход...как замеряли?
133
Авто: пишихот был
Kasik писал(а):Бывает и такое. Я по весне также парился, два раза в разные места на диагностику ездил. Сам смотрел расклад - все нормально. И лишь на третий раз спец сообразил давление в топливной системе померять - повышенное. Был забит напрочь патрубок вакуума.
Нужно попробовать съездить еще раз
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
2
133
У меня жрала 15 литров на 100 км, оказалось, что на заводе распредвалы не по меткам выставили, ошиблись на 2 зуба ~ 10 градусов. После устранения этого дефекта, в городе 8-10 литров ест машина
Leon2000
А вот у меня 21124, пробег 4000 км, расход 10.2-10.3 по городу.... это хорошо или плохо?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Был такой хрен-сторож на стоянке, так жадность его погубила.
А замеряешь то физический расход, иль по компу?
