artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Поменял вчера резину на зимнюю 175/70/R13, а летняя была 165/70/R13 и колеса при полном вывернутом руле стали задевать об подкрылки (причем прилично). В прошлую зиму задевали колеса, но не сильно. Скажите сход - развал поможет?
kostich
Авто: nissan
А какие диски стояли и какие поставил?
Дмитрий_П
Авто: 21093i
мож просто локеры через Ж установлен
Задевают когда в одну сторону выкручиваешь? Или в обе?
Если в одну, то сход развал должен помочь. И смотреть как локеры прикручены. Потому что даже 14 радиус не цепляет при стоковой подвеске.
artem 1982
Диски обычные штамповка, задевают в обе.
D_Garry
Авто: RMII
artem 1982 писал(а):Диски обычные штамповка, задевают в обе.
как кастор поживает? то есть, прямостоящие колеса стоят точно по центру арок? и где именно задевает - в передней или задней части? обычно это сразу видно по потертостям на локере
artem 1982
Как кастор поживает несмотрел, сегодня посмотрю напишу, а задевают в задей части.
RFT
У меня задевает переднее правое при полном повороте налево, так я ваще не ипусь. Просто как слышу, что задело, руль на пару см отпускаю, да и все.
