Alex 09
Просьба помочь в разрешении продлемы следующего характера:
ваз 21093i, пробег 120 т.км. Проблема возникала возможно с весны обороты не держались, но машина испрано ездила! Неделю на зад обороты совсем падали и машина на холостом ходу была на грани заглохнуть. Три дня назад с утра машина завялась на 30 сек.и заглохла. В процессе ремонта были вывернуты свечи, которые оказались в черном налете все четыре. После замены свечей машина завялась, а потом замена РХХ , но обороты опять были на грани! Надежда доездить до конца этой недели, а в суботу на диагностику была сегодня с утра разбита. Промывка дроссельного узла, замена свечей и РХХ не дали результатов остается МЗ или выс. провода, но это удовольствие не из дешевых! Подозрения падают на провода т.к. видимо после мойки двигателя обнаружил на них налет с ржавчиной. Прошу прокоментировать данную ситуацию, и стоит ли мне сегодня покупать МЗ!
DenNaTaze
Стоит - не стоит - тебе решать.
Проблема может быть вовсе и не в нем. А может и в нем. Лучшеб ты доехал до диагностики.
Проверь - идет ли искра - возьми свечку, надень на нее ВВ провод и прислони к двигателю (лучше ее руками не держать а то ебом токнет) После этого покрути стартером - есть искра или нет?
Может еще быть ДМРВ. Или вообще расслоился резинометалический шкив коленвала, с которого ДПКВ считывает сигнал - тогда у тебя неправилное зажигание будет. Может сам этот датчик накрылся - причин вобщем дофига может быть.
Alex 09
Шкив поменял весной! В первом случае если нет искры, может быть ВВ провод, а может МЗ. Загвоздка, да я бы хотел доехать до диагностики, но нужен галстук и выходной день. Наверное пойду малыми финансовыми потерями куплю провода, а потом может и МЗ!
Сергей 22
А попробуй у друзей МЗ попросить и проверь.
Alex 09
Вчера замена ВВ и МЗ не дала результатов. Все крутиться, но в итоге свечи черные и в бензине! Уже и не знаю что делать придеться катить в сервис!
-=Worm=-
Alex 09
РДТ или ДТОЖ.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (03 Ноября 2006 11:42), всего редактировалось 1 раз
Alex 09
Будьте любезны расшивровать
-=Worm=-
Alex 09
Регулятор давления топлива, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Alex 09
РДТ каким образом влияет на завод машины, тем более лампочка гаснет, а ДТОЖ не дает компу кол-во оборотов или что не пойму к сожалению!
-=Worm=-
Регулирует давление топлива.
Какая лампочка?.... Может с маслонасосом путаешь?
Как раз даёт! Исходя из t ОЖ лёт кол-во бензина и регулирует обороты что-то типа авто подсоса.
Alex 09
Да ошибся по поводу РДТ, каким образом можно провери какой из датчиков сломался и сломался ли вообще
-=Worm=-
Alex 09
Либо на диагностику либо БК купи.
Alex 09
ОК! Спасибо! Думал конечно сам решить проблему в гараже.
Storm
Может иммобилайзер глючит?
А свечи в масле? или нагар сухой, чцет точно черный или коричневый? поподробней про свечи...
Alex 09
Свечи черные заливаются бензином, вроде иммобилайзер отключен.
Storm
Alex 09 писал(а):
заливаются бензином
Искра точно есть? и какая?
слава
А искра-то точно есть? Может датчик положения коленвала подох?
Alex 09
Возможно это и он! Искру не мог проверить был один. Посмотри датчик!
Storm
я один проверяю,
Alex 09 писал(а):
Возможно это и он!
все может быть
Alex 09
Каким образом проверить!
Storm
При заведенном движке снимаешь поочереди провода и если троит, то гут, глохен, чот не то. И колпачек прислоняешь к клапанной крышке, искру увидишь, если она слабая, то МЗ под замену. Тока аккуравней.
Alex 09
Двигатель не заводиться!
Storm
:ooo: Точно, тогда соседей зови. Блин.
Alex 09
Знакомый мастер сказал ДПКВ!
