ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Всем привет. Тема обсосана, но всё же. Поменял масло в коробке, залил кастрол синтетику, купил в проверенном магазине, проехал около 1000км и стал замечать что коробка стала всё сильнее и сильнее выть, как дрель бля. Сегодня проехался на 12-хе друга и окуел, у меня не просто воет, а оч. сильно воет. В чем дело парни, чего случилось с моей коробкой?
ами
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Либо уровень масла очень низкий, либо проблема в самом масле....
У меня минералка BP залита - тишина полнейшая....
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
А может не коробка, а шрусы.
ами
Глебаня писал(а):А может не коробка, а шрусы.
Шрусы тоже воют?
ами
неужели больше нет никаких мнений?
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
ами писал(а):Всем привет. Тема обсосана, но всё же. Поменял масло в коробке, залил кастрол синтетику, купил в проверенном магазине, проехал около 1000км и стал замечать что коробка стала всё сильнее и сильнее выть, как дрель бля. Сегодня проехался на 12-хе друга и окуел, у меня не просто воет, а оч. сильно воет. В чем дело парни, чего случилось с моей коробкой?
А какой пробег у тебя?
Я тож месяц назад залил TAF-X, пробег 20 тык, но вроде пока ниче не воет. Правда по сравнению с заводским маслом особых отличий в лучшую сторону не почувствовал.
ами
MMM писал(а):ами писал(а):Всем привет. Тема обсосана, но всё же. Поменял масло в коробке, залил кастрол синтетику, купил в проверенном магазине, проехал около 1000км и стал замечать что коробка стала всё сильнее и сильнее выть, как дрель бля. Сегодня проехался на 12-хе друга и окуел, у меня не просто воет, а оч. сильно воет. В чем дело парни, чего случилось с моей коробкой?
пробег 45 тык. Менял для того чтобы свой отсчет вести.
Лучше стали передачи переключаться!
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Мужики, у меня тоже воет, пробег 75 тыс. выть начала на 65 где-то, хочу перед зимой залить хорошую синтетику. Делать или нет?
Был в сервисе мне мастер сказал, что это подшипник вторичного вала.
Причем на холостых вой стихает до тарахтения тихого, а если выжать сцепление, то он вообще пропадает. Менять масло или ещё хуже будет?
Секстехник
Авто: 21103 16V
Shulsky писал(а):Менять масло или ещё хуже будет?
Хуже точно не будет )) у меня без масла почти ездила я когда узнал чуть не ох..ел - залил одна малина
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Причем на холостых вой стихает до тарахтения тихого, а если выжать сцепление, то он вообще пропадает. Менять масло или ещё хуже будет?
Если при выжимании сцепления вой и шум пропадает - это проблема
с выжимным подшипником. А он ни к качеству масла ни к его уровню отношения не имеет.[/quote]
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ГМП, дряхлый выжимной - тарахтит, при выжиме - воет.
Нех было трос перетягивать или ставить импортное дерьмо.
Автор, залей минералку обратно.
Синтепон не для этой коробки.
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
У самого кошумела коробка после залития синтетики. Буду менять на полусинтетику или на минералку при ремонте т.к. вторая вкл со скрежетом заодно воткну блоку,гл.пару 4.1 и 12 либо 18 ряд.
вся проблемма в текучести масел(синтетика более текуча чем полусинтетика)
aviatorrr
ами
Пока забей ето фича
маслица лучше минералку залить (всё сказаное катит если действительно масло не палёнка)
Shulsky писал(а):Был в сервисе мне мастер сказал, что это подшипник вторичного вала.
Наверное всётаки первичного, иначе вылбы под нагрузкой а на нетралке малчалабы
ГМП писал(а):Если при выжимании сцепления вой и шум пропадает - это проблема
Тож вариант, но оч редко такое бывает
CyberGSM
Авто: 21121
ГМП писал(а):Цитата:Причем на холостых вой стихает до тарахтения тихого, а если выжать сцепление, то он вообще пропадает. Менять масло или ещё хуже будет?
[/quote]
Как раз нет, если при нажатии пропадает-это коробка, выжимной шумит при нажатой педали...
Shulsky
Выжимной гудит когда педаль нажата. Всем спасибо за советы, скоро поменяю и отпишусь.
Атцы!
похоже что мой случай!
вчера ехал от тещи, по М4, Липецк-Москва.
в москвовской области, от Каширы, начинается магистраль, разрешенная 110, так вот я гнал все 150 км от ДПС каширского до МКАДа со скоростью 160-165, при выезде на МКАД обратил внимание , что при 2500-3000об/мин. жуткий гул, как у газели какойто :ooo:
до этого все работало достаточно тихо...
масло в картере или в коробке проверять?
ами
Кир-кук писал(а):ГМП, дряхлый выжимной - тарахтит, при выжиме - воет.
Жалко 1600р. на ветер. Сегодня попробую долить немного масла, может чего и измениться!
Кир-кук
ами
заливать в КПП?
ами
pa_nik 177 писал(а):Кир-кук
ами
заливать в КПП?
да. Уровень сначала посмотри.
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
А если уровень на минимуме может ли это служить причиной небольшого гула коробки
ами
seljansky писал(а):А если уровень на минимуме может ли это служить причиной небольшого гула коробки
Мне сказали что уровень должен быть на 1 мм ниже максимальной отметки. Видимо может!
Кир-кук
ами писал(а):seljansky писал(а):А если уровень на минимуме может ли это служить причиной небольшого гула коробки
Я всегда заливаю выше "макс" на 1-2 мм.
seljansky
Еще вопрос. Искать для доливки то масло, которое было залито на заводе, или полностью заменить заводское на другое? И какое?
ами
Кир-кук писал(а):ами писал(а):seljansky писал(а):А если уровень на минимуме может ли это служить причиной небольшого гула коробки
думаю тоже попробую сегодня так сделать. Может поможет.
