Mozgovoj
Ваз 2104. Перескочил ремень на три зуба. В мастерской выставили по меткам. Дней 10 ездил горя не знал и вот опять перескочил ремень. как в первом так и во втором случае натяжение ремня нормальное и ремень без видимых дефектов.
Вопрос ?1. Каковы могут быть причины того что хорошо натянутый ремень перескакивает на несколько зубов.
Вопрос ?2. Расскажите, пожелуйста, как правильно выставить самому по меткам зажигание. Спасибо.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
что за ремень может цепь?
скока машинке? может если все таки цепь то пора менять её и шестеренки, а может натяжитель..
Mozgovoj писал(а):Вопрос ?2. Расскажите, пожелуйста, как правильно выставить самому по меткам зажигание. Спасибо.
в мурзилке точно есть по другомо не опишешь
Mozgovoj
машина 89 года пробег 120 000 двигатель 21005 с ремнем а не цепью
так вот и мастер в сервисе был в недоумении вроде все в порядке и ремень и шестерни и по идее он никак не должен перескочить.
Первый раз это случилось когда я передачу на ходу без сцепления выключил а второй при заводке машыны.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
скорее всего износ ремня,точнее его зубьев, и неважно что он натянут...
или масло на него попало, вот и перескочило
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Чудес не бывает, либо ремень, либо ролики, либо натяжитель...
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Дядя Леша
Авто: 21074
У меня и цепь перескакивала.......... Съелся успокоитель и кусочек залип в нижней шестерне... Как-бы лишний зуб... Мож и у тебя что-нибудь попало..
Mozgovoj
Нашёл причину!
Спасибо всем за советы.
А было вот что:
шпонка шкива коленвала срезалась
вот и проворачивалась шестерня на несколько зубов потом подклинивала.
