olego
Всем привет! При включении правого поворота стрелка на панели приборов начинает быстро мигать. Передний правый поворотник (на блок-фаре) не горит. А по этой стороне остальные поворотники также, как и стрелка на панели быстро мигают. Замена лампочки в переднем правом поворотнике ничего не изменила. Как починить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
olego
Посмотреть где хреновый контакт.
Marlyn
Авто: 99i
У меня тож такая проблема и тоже правый, причем сзади работает.
Storm
подрулевые переключатели глянь, и...
-=Worm=- писал(а):Посмотреть где хреновый контакт.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
<Storm> писал(а):подрулевые переключатели глянь
Остальные-то работают.
Storm
-=Worm=- писал(а):Остальные-то работают.
Да вот, не успел исправить.
Только где-то контакт плохой. Почистить..
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
только конкакты смотреть...
Xpert
Свой человек
То что лампа внешне живая еще ничего не гарантирует. Заменил на исправную, попробовал перед установкой?
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
У водителя под ковриком под левой ногой есть разъем. Так у меня из фишки-мамы выскакивали контакты пока все не перезарядил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Moshul писал(а):У водителя под ковриком под левой ногой есть разъем
И у пассажира под ногами есть разъем. Смотри его. Особенно от воды он страдает. Как раз на правый передний поворотник
