makaron2112
Около месяца не езжу на 2112, а катаюсь на новой 21074, там печка жарит сильно и ноги всегда в тепле, вчера сел в двенашку прокатиться до магазина, но прогреть салон толком не получилось, из всех сопел дует горячий вохдух, а на лобовое дует холодный, раньше такого небыло 100%, даже потоком воздуха на лобовое руку обжигало... Даже незнаю что такое случилось, помогите советом что надо сделать??? Спасибо заранее!
AndSPb
У меня та же фигня. Один в один. Машине 2 года, вродебы прошлой зимой все было нормально, а теперь из центра горячий, на лобовое еле теплы, да и вообще как будто бы не дает максимального жара (даже из центра). :ooo:
makaron2112
видимо вопрос холодного воздуха на лобовое стекло плохо изучен, так и придется вслепую лезть и искать причину....
moonchild
Горячий пойдет на лобовое только тогда, когда задатчик температуры стоит на красной точке....
...в остальных случаях основная заслонка отопителя не прикрывается до конца при любых температурах и холодный воздух прямиком попадает на лобовое...опять же при различных положениях заслонок распределителя потоков...
vladip
AndSPb
Стоит постоянно на максимум, видимо "основная заслонка" не прикрывается до конца, бум смотреть
makaron2112
всем спасибо за советы, теперь зимой не замерзну, как и говорили заслонка не до конца зарпывалась, вылечил заменой блока управления Бриз на обычный, теперь на лобовое дует теплом. Заодно провел гофрированные шланги к боковым соплам, дуть из них стало чуть лучше, хотя и так было нормально, на очереди к ногам тепло подвести...
alex04
Можно вопросик, нормально ли проводится шланга с левой стороны, справа смотрел, пустота, а слева чет нагорожено.
makaron2112
шланг без проблем пролез
