liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Раньше удивлялся еще, откуда блин вода под ковриком. Вчера заметил как капает слева в углу, из под уплотнительной резинки, что делать??? там липучкой намазано чуть чуть, может побольше натолкать? Помню была тема, но найти не могу. Блин, снимал панель недавно, может повредил что то там?Можно ли обойтись хотя бы да следующего лета без снятия панели. Вода попал в блок управления ЭСП, он теперь по ходу не работает
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
возможно, под ЧЯ сочится водичка...
Если точно под стекло, то герметик загонять под уплотнитель шприцом, предварительно отогнув его и почистив от грязи, насухо. Снаружи, от стекла и от рамки.
mcera
или литолом...вообщем посмотри как следует, мож на корню проблему решить? срезать стекло и поставить новый 8-)
Александдр
Моральный кодекс
mcera писал(а):срезать стекло и поставить новый
ага, я задний менял - старый и дубовый был. Новый насухо поставил - всё гут.
liv
100 % под стекло. Тоесть со сторноны улицы герметик загонять, я правильно понял? И со стороны стекла, и со стороны металла? Какой герметик? Надо наверно что то пожиже? Спасибо за участие, прям расстроился я сегодня из-за этого
Больше всего расстроило, что блок ЭСП весь окислился
Александдр
Моральный кодекс
Обычный клей-герметик силиконовый, загоняешь в мед. шприц без иглы и вперёд!
liv писал(а):Тоесть со сторноны улицы герметик загонять, я правильно понял? И со стороны стекла, и со стороны металла?
Да.
Успехов!
volokh
Только замена уплотнителя, причем уплотнитель должен быть качественным.
Я заменил два уплотнителя и одно стекло
пока не стало сухо.
Александдр
Моральный кодекс
volokh
любая деталь должна быть качественной, по умолчанию, о леваке не говорим.
liv
Цитата:Только замена уплотнителя, причем уплотнитель должен быть качественным.
Я заменил два уплотнителя и одно стекло пока не стало сухо.
мдааа.....
[/quote][/b]
mcera
не надо печалится....все будет хорошо...все будет хорошо...ну заяц погоди ...глаза боятся
руки делают 8-)
liv
попробую герметиком - потом отпишусь...
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Такая же фигня - под ковром(заводским) болото - все время влажно, теперь проблема его высушить. Сначала думал, что течет из под монтажного блока - его посадил на герметик - все равно течет, потом промазал автопластилином кожух вентилятора - думал, что проблему решил. Однако вода все-равно попадает - остается только стекло.
Купил силиконовый герметик DoneDeal6754 с насадкой конусом - на днях всю лобовуху буду промазывать. Сегодня из под резинового уплотнителя много грязи убрал, так что вода туда 100% попадает.
Еще по краям лобового стекла(в кузове) есть два отверстия для слива воды - их так просто не увидишь. Если они забьются, то слышал что вода 100% в салон пойдет. Но у меня вроде не забиты, а все равно течет.
liv
Denis, опиши примерно где находятся эти отверстия, ты грязь убирал сняв стекло, или нет? И еще, парни, что вы подразумеваете под "Качественный уплотнитель", машина вроде не особо старая, на улице ночует лишь последний год,к томуже течет там очень давно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я уже х.з. че делать... Дважды снимал лобовуху с заливал герметиком - течет.
liv
ну ладно хоть не один я такой, у меня кстати машина как у тебя
Сергей 22, только карб, никак не могу выложить, млин, фотку, что там не работает
Denis_
liv писал(а):Denis, опиши примерно где находятся эти отверстия, ты грязь убирал сняв стекло, или нет? И еще, парни, что вы подразумеваете под "Качественный уплотнитель", машина вроде не особо старая, на улице ночует лишь последний год,к томуже течет там очень давно
Cтекло не снимал, просто тряпочкой аккуратно промыл уплотнитель и само ЛКП под ним.
Отверстие находится в нижнем углу(слева и справа) проема под лобовое стекло. Если приподнять уплотнитель примерно сантиметра 2 от края, то увидишь небольшую часть(пол сантиметра) лобового стекла(особенно хорошо видно, когда светло) прямо под этим участком, если просунуть руку в полость, где находится монтажный блок и другая хрень эти отверстия и выходят(их можно только нащупать, поскольку просто не видно). Эти отверстия предназначены как раз для слива воды, попавшей под уплотнитель. Про них я сам неделю назад узнал.
У меня знакомый на своей 9-ке тоже мучался с этой проблемой - чуть дождь, сразу за голову хватается - мол опять вода попадет. Промазал он бесцветным герметиком левый угол уплотнителя(между краской и уплотнителем{между стеклом и упл. не мазал) примерно по 25-30 см от угла вверх и по нижней кромке. У него в салоне теперь сухо.
Я вот сегодня стал протирать под уплотнителем - столько грязи вытащил, нашел один небольшой очаг коррозии, что решил всю лобовуху промазать. Кстати на двери задка под уплотнителем грязи ек меньше, но коррозии небыло.
volokh
Можно я еще насчет герметика вам на мозг покапаю?
Конструкция всех стекол, которые крепятся в проемах с помощью уплотнителей, т.е. не вклеенные, предусматривает свободное перемещение стекла при искривлениях проема, т.е. когда на неровностях кузов начинает "играть" в своих геометрических размерах.
Когда мы мажем "там" герметиком, то получается, что вся эта система - "проем-уплотнитель-стекло" - теряет одну степень свободы, а именно "проем-уплотнитель". В результате получаем, что герметик, если используется клей-герметик, просто отрывается со временем, щели в этих местах становятся шире (на толщину герметика) и водичка еще больше вливается в салон. Если используется неотвердевающий герметик, то он скатывается в комки и водичка также вливается внутрь.
У нас в форуме была прикрепленная тема про всякие полезности, но как-то раз она потерлась.
Я там выкладывал сыылку на свою статью о местах протечек в Самарах и их устранении. Смотрите ее на моем сайте.
Александдр
Моральный кодекс
volokh писал(а):Смотрите ее на моем сайте.
ссылочку плиз
Denis_
volokh писал(а):Можно я еще насчет герметика вам на мозг покапаю?
Что-то перехотелось лобовуху сажать на герметик.
Цитата:обязательно д.б. установлен резиновый клапан в водосливном отверстии слева от ЧЯ, иначе вода попадает на заглушку тросика спидометра и далее в салон.
volokh, скажи плиз, что это за клапан такой имелся в виду.
mcera
ставь нормальный уплотнитель, перед вставкой смажь техническим вазелином, плюс в тепле это делать надо...тобишь теплый бокс/гараж.
Александдр
Моральный кодекс
mcera писал(а):перед вставкой смажь техническим вазелином
а надо ли? смазанное стекло не "сыграет" и не вылетит ли при торможении, да на кочках, сли кузов нежёсткий? тут мнения расходятся. Лучше шнур для установки намылить.
volokh
Александдр писал(а):volokh писал(а):Смотрите ее на моем сайте.
ссылочку плиз
В нижней строке моего сообщения есть картинка
- "посетить" сайт автора.
volokh
В сливных отверстиях из болота стоят "сплющенные" резиновые трубки. Обычно в них грязь или листва набивается и вода через них не проходит. "Выкинь их совсем" - сказали мне однажды на сервисе. Я почесал одно место и выкинул маленькую трубку, которая находится под ЧЯ. И радовался все время (что у меня все чисто и сухо стало), пока в дождь не увидел, как вода, через это отверстие сливается водопадом прямо на резиновую заглушку гидрокорректора и троса спидометра в моторном щите и на шгут проводов. Поставил взад.
Александдр
Моральный кодекс
volokh писал(а):Александдр писал(а):
ссылочку плиз
В нижней строке моего сообщения есть картинка - "посетить" сайт автора.
ну да. Я медленный газ
бывает.
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Denis_ писал(а): .....теперь проблема его высушить.
Покупаешь женские прокладки
, самые дешевые, и раскладываешь под коврики. Мне одной пачки хватило под пассажирским ковриком тосол высушить. Кран, зараза, побежал не вовремя
, в разъездах был 2 недели, пока домой приехал - литра 3 тосола в салон вылил. Ковролин аж хлюпал.
