Gogolak
Авто: ВАЗ 21112, кварц
Народ, подскажите, если установить паралелльно обычному колоколу автономную сирену под площадку аккума (авто - 10ка). Что для этого нужно? Просто запаралеллить на выводы для обычного колокола выводы автономки и подключить питание самой автономки?
При двух сиренах, никакие выходы сигналки при постановке и снятии не пошабашат?
гдеб почитать про принцип работы автономок?
VN
Легко. Я на своей страничке об этом писал, повторяться лениво.
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Я подключил две сирены (обычную и автономную) через реле, потому как их суммарная мощность перекрывала выход сигналки в два раза, т.е. выход моей сигналки был рассчитан на мощность одной сирены.
VN
Выход сигналки как правило расчитан на ток не менее 1,5А - это и есть потребление одной обычной сирены. Автономная сирена питанием подключена к АКБ и её основное потребление от акб и происходит, а от сигнализации требуется слаботочный сигнал управения, это максимум 200мА.
Реально выход сигнализации 2-3А
Вход управления автономной сирены 0,05А.
Так что Вы мощно перестраховались.
Флойд
VN писал(а):Автономная сирена питанием подключена к АКБ и её основное потребление от акб и происходит
По всей видимости так оно и есть )) Но просто не стал разбираться, да и реле лишнее было. Хуже не будет )
