Malakhov
Как менять ДУТ? Сложно?
Вроде видел недавно тему, не могу найти...
Motistuta
подними сиденье заднеее, сними б/н, аккуратно с железными трубками. Если кузов старого образца, то ножницами по металу надо расширять люк, если нового, то не надо. Вынимаешь стакан - б/н в сборе. Снимаеш с него ДУТ - с поплавком и ставишь новый.
Не боись, там всё просто. Сам мразу разберёшся. Тока будь аккуратней с железными магистралями и штуцерами.
Перед снятием надо снять минус с акб, подождать 15 минут (если ездил) и открыть/закрыть крышку бензобака.
И не курить в близи 8-)
Жеелательно ещё мурзилку приобрести, стоит 200 рэ, но пользы больше. Бери с фотками. :cool:
ak75
Мне пришлось еще покупать отвертку с маленькими головками (там гайки на 7 или на 8, точно не помню), еще посоветовали прокладку купить, но мне она не понадобилась. И ещй сетку бензонасоса поменяй раз уж разбираешь.
Motistuta
на 8 это на новых баках, а на старых 4-ки.
Сетку самосабой менять, даже если чуть шрязненькая.
Прокладка резиновая на старых б/н, на новом нету прокладки, так кольцо массивнее
Malakhov
Спасибо, завтра буду ковыряться. Судя по всему туда уже лазили, т.к. металл уже надрезан - мне же проще.
dembel97-99
В принципе ничего сложного.Я сначало тоже боялся.Я правда менял сетку ., а точнее Северный Олень мне менял . а я ключи подавал. Да ещё и ключ в баке нашли 8-10 ( с завода чтоль уронили)
#МиХа#
Smile Smile у нас могут Smile Smile
Сергей 22
Да ничего там сложного. Motistuta
все правильно сказал
Нач.Академки
Ты не бонял, это бонус был от топливной компании, где заправляешся. Smile
