Вчера мне в машину поставили ГБО Lovato второго поколения
Первые впечатления просто СУПЕР. Машина на газу едет так же как и на бензине
а цена....
залил на покататься по городу 20 литров и заплатил всего 200 рублей
вот сделал немного фоток:
Установка и настройка у мастеров заняла примерно 8 часов
Это контролер ГБО .. управляет подачей газа, отслеживает показания датчика кислорода, положения дроссельной заслонки и т.д.
Редуктор.
Клапан для газа.
Электронный дозатор газа
Это смеситель газа с воздухом + установлена "хлопушка", которая в случае хлопка газа не дает повредить датчик расхода воздуха
Контролер эмуляции работы форсунок
Еще раз общий план :-)
В бампер сделали заправочное устройство
Вот так он выглядит при снятой крышечки
В нишу под запаску поставили сам баллон на 42 литра
Поставили мультиклапан категории "А" который позволяет заправлять баллон полностью ... ну а в случае повышения давления просто через спец клапан выкинет излишек газа
А это кнопочка, стоит в салоне... которая переключает газ - бензин, бензин - газ ....
Ну а это переходник. Нужен для заправки газом.
Для тех кто в Питере.
ГБО ставил на ул. Самойлова д.7 "Автомобильные газотопливные системы" тел. (812)715-99-05
[/img]
