ronin00
Понимаю, что тема не нова. Но может кто нибудь столкнулся именно с моим случаем. Работает все нормально. С холостыми нет проблем. Не могу справиться с провалами при ускорении. Чуть педаль надавишь - провал на 2-3 сек, потом все нормально. Чем резче нажарие тем сильнее провал. Уже боюсь педаль давить. Буквально по милиметру. Причем, если вытянуть подсос немного - провала нет. Карбюратор чистил недавно сам (не в первый раз). Раньше такого не было. Собрал нормально все. Резинки франзузские красные поставил. Сам карб. на 2 суток в растворитель замачивал. Носики разные ставил. И нормальный и обе трубки в первую камеру и от Нивы - без разницы. Уровень в карбе всяко выставлял - тоже. Может это не карб.? Фигня какая то со свечами стала. 1 и 2 свеча нормальные, а 3 и 4 со следами копоти. Как такое может быть совсем не пойму. Движок не троит.
_Pat_
Ускорительный насос барахлит
Atrox
aviatorrr
ronin00
Трамблёр как не стучит? магет грузики провисли
Яб сказал не работает он Confused
Мож ещё бензонасос глючить
diso
Проверь вакуумный корректор опережения зажигания.Проверяется так : снимаешь с карба трубку идущую к корректору, и ртом создаешь разрежение. Обороты движка должны увеличиться.Иначе меняй вакуум.
mcera
таже ботва....раньше было такое но из за ускорительного...но щас все в норме и разобрал собрал , поенял все прокладки и ускорительный но эффект не ушел....не понятно Confused
Бармалей_GMN
СО проверял? Слишком бедная смесь + слишком позднее зажигание.
Скобаристаныч
ronin00
Не думаю. Тяну за тросик и четко вижу как при малейшем нажатии из носика ускорительного насоса идет струя.
Проверял. Нормально. Зажигание сам регулирую стробоскопом. При нажатии на газ четко вижу смещение метки.
Про зажигание писал уже. А СО по моему здесь не при чем. Машина ведь в движении, даже не при переключении передач. Смесь смотрел с помощью индикатора.
mcera
датчик хола , коммутатор блок эбхх
Chas
вот и у меня провал обалденный при любом резком ускорении. хоть с места, хоть на скорости. свечи черные все. карб проверен и промыт. свечи поменял. со на холостых около 7. НО, на газе все ОК. а на бензине такая херня.
mcera - при чем здесь коммутатор, думаешь слабая искра и на переходных нежимах не может зажечь бедную смесь?
aviatorrr
Chas
У тебя кажисть воздух перед карбом не прогревается Sad Памари патрубок забора гор вождуха и регулятор температуры вход воздуха
Chas
У меня вообще не патрубка не регулятора нет. Поставлю обратно ради интереса. Сейчас вроде на улице не так холодно.
aviatorrr
А что Ты тогда хател? ихже туды не для красаты паставили :-D Пагода кака?
При +2-5 градусов ужо праблемы из за отсутствия етой шняги будут Confused
.G.T.I.
В прошлом году всю зиму отчъездил без этого патрубка, разницы не заметил, а щас бля появился провал, давиш на газ небольшая задержка и поехали.
Сходил купил новые свечи, а в 4м горшке выкрутить не смог свечу... Sad
вот теперь думаю может попробовать патрубок поставить для начала, а потом уже свечи менять.
