Black
Авто: ВАЗ-21093i
На днях на сервисе померили компрессию в цилиндрах, показатели следующие - 12,5; 12,0; 11,5; 11,5. Сервисмен сказал, что скоро надо будет менять поршневые кольца. Очень мне не хочется, чтобы кто-то лазил в двигатель. Головку еще ни разу не снимали. Поехал за консультацией на другой сервис, там сказали, что компрессометр - прибор не точный и что кольца менять не надо, по крайней мере до тех пор, пока откровенно троить не начнет. Но в последнее время машина как-то тупеть начала - туго разгоняться. Давишь на "тапку", идет сначала туго, а потом пошла на разгон. Может ли быть это из-за колец? Или надо прошивку переустановить?
Заранее благодарю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ипаный бред.. У тебя двиг живее всех живых, какие нах кольца менять?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А пробег какой? Я бы знаешь что сделал? Послал бы его подальше со своими советами. Компрессию уже учены мерить - как минимум в 2-х сервисах замерять надо. А про клапана тебе разве не обьяснили, что со временем на седлах образуется налет, и ГБЦ желательно чистить? Сделай апгрейд ГБЦ на худой конец - клапана, маслосьемные, чистка, притирка. По работе кажется около 2000 стоит, по материалу 1500-2000 со всеми расходниками.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Black
Во первых профиль плиз заполни , инж или карб ежли карб то паматри в кастрюль не парься и в двиг не лезь
Black
Авто: ВАЗ-21093i
Инжектор...
Пробег 39000, но это уже по второму кругу... машине 7 лет.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
головку перебери, клапана притрёшь и всё будет гуд. А кольца тыс 120-150 отходят.
aviatorrr
Black
Значит ДМРВ помари хотя ежли расход бензина в норме, следовательно ДМРВ тож в норме, и следовательно масло в гофру не брыжет, и следовательно ЦПГ в нормезначит не парь мозк
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Black писал(а):Давишь на "тапку", идет сначала туго, а потом пошла на разгон.
У тебя так на всех передачах?
Модуль зажигания менялся когда нибудь?
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
Black
Black писал(а):Пробег 39000, но это уже по второму кругу... машине 7 лет.
Улыбнуло
Прости, а када тебе захочется чтобы кто-то лазил в твой двигатель, когда будет 39500 (но по третьему кругу
) чтоли?
Black писал(а):Может ли быть это из-за колец? Или надо прошивку переустановить?
Ваще кайф. Меня умиляют такие люди, чуть что - может прошивку поменять? :cool:
Юрий099
Юрий099 писал(а):головку перебери, клапана притрёшь и всё будет гуд. А кольца тыс 120-150 отходят.
Он тебе сказал пробег 139 тык))) так что судя по твоему посту кольца уже на подходе
а ты ему советуешь клапана притереть и будет гуд. Кашпировский ты наш
На расстоянии диагнозы ставишь
Black
Тебе щас насоветуют на ночь глядя)))) Не уснешь потом)))) Экстрасенсы млин
У тя что там в Нижнем приличного сервиса нет?? Поспрашивай у знакомых кто где чиниЦа и едь делай)))) ВСЁ. Не нада никуда смареть, ничего самому менять и делать апгрейд ГБЦ
НЕ НАДА!!!
Все что нада сделать - это найти приличный севис))) ВСЁ
Юрий099
Авто: Chery Amulet
wasya_kurolesov писал(а):Он тебе сказал пробег 139 тык))) так что судя по твоему посту кольца уже на подходе а ты ему советуешь клапана притереть и будет гуд. Кашпировский ты наш На расстоянии диагнозы ставишь
Black
пробег у него 39000, а не 139000, и при таком пробеге скорей всего компрессия разная именно из-за клапанов.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Какие еще кольца.... Бред. При такой компрессии.... Разводят тебя 100%
ДМРВ смотри (напругу на нем меряй), форсунки, сеточку БН. Давление в рампе померяй
wasya_kurolesov
Юрий099
Ты каким местом читаешь
или тебе нада третий раз написать
u313
Да какой бы пробег ни был. Компрессия в норме, чего кольца менять то? Если только масло жрет. Ищи причину в другом, скорее всего система питания: ДМРВ, форсунки и т.д.
Black
Авто: ВАЗ-21093i
u313
Ну так зачем тогда лезть в ШПГ? Масло не ест, копрессия нормальная и ровная - чего еще желать ВАЗу на втором круге? Ищи в системе питания или зажигания (более маловероятно на инже).
Леша 21093
Авто: 21093
Разводят однозначно! Компресия в норме.
По поводу пробега и количества сниманий головки и прочей лабуды- проедь хоть 10кругов спидометра и можеш не лезть туда при условии использования нормального масла(не сливочного). У меня машинка пригнана с германии-разобрал по причине прогара клапана(спасиба нашему топливу), о количестве кругов спидометра даже думать боюсь, но когда разобрал был в шоке, машинка 92г.в. а все нулевого ремонта что вкладыши, что кольца, выработка в гильзах аж 0,035мм.
Поставил все новое и все 0 ремонта. Вот вам и пробег, и выработка,...
Сейчас катаю маслецо Шел 5W50-кум работает на Шкода-сервис, следовательно масло не то что у нас и вас в наливайках разливают!!!
Black
Авто: ВАЗ-21093i
Хы, у меня машина тоже в Германии была, тоже на Шел езжу
