russich
Здраствуйте! у меня ВАЗ-2110 инжектор. Подскажите пожалуйста какой датчик мог выйти из строя. При любом разгоне до 2-х или 3-х тысяч оборотов двигателя у меня не падают обороты, точнее падают, но очень медленно. Например разогался на 2-ой передаче до 3-х тысяч, переключаю на 3-ю, а обототы поднимуться до 3,5 и начинают еле-еле падать. Помогите, а то как-то неудобно ездить Sad
Mozart
Коврик под педалью газа мог подвернуться. Загляни, проверь.
russich
нет, не коврик. Смотрел. У меня подозрение на ДМРВ или датчик положения дроссельной заслонки. Или я ошибаюсь
Artecom
Ну еще и тросик "закусывать" может...
БК есть?
russich
БК нет. Да вроде всё проверял - механической неисправности нет. А где вообще находится ДМРВ?
Artecom
Сразу за воздушным фильтром, но ИМХО я бы начал с ДПДЗ, да и дешевле он в разы Smile
russich
Ясно, но... извините не грамотного. вопрос туда же, где находится ДПДЗ?
Artecom
Извиняюсь, конечно... Но может лучше на диагностику? Без обид!
Просто ДМРВ стоит примерно 1,7тр, ну ДПДЗ примерно 350р...
Мож не стоит эксперементировать?
А ДПЗД стоит на дросельном узле (куда тросик газа подходит)
russich
Ок! Думаю надо прислушаться к совету. А то наломаю дров.
Diman40
А двигатель у Вас наверное 1,6 16 клапанов 8-)
Если да, то пользуйтесь поиском Surprised а не плодите темы 8-) а то ща здесь такое начнется... :cool:
russich
Хорошо, так и сделаю. А двигатель 1,6 8 клапанов
Artecom
Да кстати зависания оборотов с новья были? Или само собой наступило?
russich
Проехал 30 тыс. км. Всё ок было. А сейчас начинаются всякие поломки
Artecom
Тады на диагностику...
Просто очень много вариантов... А а тупо менять все узлы и агрегаты, глупо и накладно
russich
Да, согласен! Просто там где я живу все ближайшие сервисы заняты по горло шиномонтажом и не хотят со мной возиться - невыгодно им. Поэтому и хотел попробовать что-нибудь сделать самому, но наверно придётся всё же на диагностику ехать.
russich
заменил ДПДЗ всё стало работать, но вот только чек енжин всё равно горит, сегодня поеду на диагностику
Artecom
Вот и хорошо!
