sbor
народ!!! банальный вопрос: как проще и лучше победить скрип пластика в местах касания двух пластиковых элементов?
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
у меня знакомый промазал все стыки на торпеде герметиком. скрипеть перестала, ток неразборная она у него теперь
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Jaga-Jaga писал(а):у меня знакомый промазал все стыки на торпеде герметиком. скрипеть перестала, ток неразборная она у него теперь
а снять проклеть герметиком, а потом вернуть на место можно было?
Serg#
Авто: ВАЗ 21103 2004 сейчас Hyundai Verna 1.4AT
wd 40 помогает на время, а лучше протянуть все крепления и уменьшить взаимное движение деталей.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
sbor писал(а):народ!!! банальный вопрос: как проще и лучше победить скрип пластика в местах касания двух пластиковых элементов?
проклеить или проложить чем-нибудь мягким (войлок, ткань...)
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Проще будет поменять машину
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
niko1us писал(а):Проще будет поменять машину
кому как...
niko1us
Oleg_e писал(а):niko1us писал(а):Проще будет поменять машину
кому как...
Неужели у тебя нет ниодного скрипа?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Почему нет, я ж на тазе езжу. Я писал про то, что для меня проще проложить скрипучие места войлоком, под саморезы подложить резину мягкую, побрызгать ВД, полиролькой, чем поменять машину на новую иномарку. А вообще, я доволен своей машиной. Все скрипы и стуки в пределах разумного.
pmax
Авто: 4x4=16
Раньше скрипы тоже постоянно доставали, особенно сильно они прявлялись на неровностях дороги.
Недавно сделал шумку салона и все скрипучие места проложил Битопластом. И вот оно Щастье, теперь ничего не скрипит.
http://stdpl.da.ru/
niko1us
pmax писал(а):Раньше скрипы тоже постоянно доставали, особенно сильно они прявлялись на неровностях дороги.
http://stdpl.da.ru/
Подпиши под рисунком "СКРИПЫ НЕ ПРОЙДУТ"
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
самое простое - тканевая черная изолента...
...под некоторые крепежные лапки я делал шайбы - вырезал из тонкого сплена квдратную шайбу и обматывал ее тканевой изолентой в несколько слоев...Скрипы не пройдут! :-D
линию разъемов пластиковых панелей тоже прокладывал этой изолентой...актуально для торпеды
...если нет возможности наклеить изоленту, то наносил жгутик силиконового герметика...черный или бесцветный....дожидался, когда полимеризуется и... "на место!"... :-D ...актуально для обшивки дверей и треугольничков зеркал...
...еще помогает двусторонний скотч...но это уже без разборки в дальнейшем...
