СтПр
Подскажите господа, как снимаются подголовники задних сидений на 2115? Просто вытянуть вверх не получается. Нужно ли снимать пластмассовые щитки сзади спинки?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Дергай сильнее (только зубы береги). Ничего снимать не надо.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
у меня в раскачку снимаются - тяжело правда. а если тянуть - то ХРЕН
Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
СтПр писал(а):Подскажите господа, как снимаются подголовники задних сидений на 2115? Просто вытянуть вверх не получается. Нужно ли снимать пластмассовые щитки сзади спинки?
Правильно говорят дергать их к верху что есть силы
D_Garry
Авто: RMII
Вопрос: на 99 передние и задние подголовники отличаются? а то задумал я задние прикупить. Что спрашивать в магазинах?
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
S@M писал(а):Дергай сильнее (только зубы береги).
+1000
про зубы: +100 тыщ милионов!!!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Враскачку, самый лучший способ - покачивать вверх-вниз на один -два зубца пару раз, а потом резким движение вверх, вся суть - в слитности этого движения, и ещё... ВД рулит, только обивку не запачкать.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Рывком снимаются. Главное тянуть по напралению расположения направляющих подголовника, т.е. с учетом угла наклона спинки заднего сидения.
Boriskin
Авто: Лексус
D_Garry писал(а):Вопрос: на 99 передние и задние подголовники отличаются? а то задумал я задние прикупить. Что спрашивать в магазинах?
Да, они немного разные, переднии по массивнее будут
D_Garry
Авто: RMII
Boriskin писал(а):D_Garry писал(а):Вопрос: на 99 передние и задние подголовники отличаются? а то задумал я задние прикупить. Что спрашивать в магазинах?
А по диаметру (и профилю) штырей и расстоянию между ними-тоже разные? если помассивнее - так это не страшно, имхо голова у пассажиров отдыхать лучше будет :-D
Boriskin
Авто: Лексус
по монтажной ширине имхо одинаковые
щас пойду в гараж заодно гляну если надо
D_Garry
Авто: RMII
Boriskin писал(а):по монтажной ширине имхо одинаковые
Надо, а как же! :-D
burger
А я хочу в 13-ую задние подголовники поставить. Есть ли там в спинке направляющие? И что спрашивать в магазинах? 8-)
u313
D_Garry писал(а):Boriskin писал(а):по монтажной ширине имхо одинаковые
Надо, а как же! :-D
А я снял свои задние нах! За ними ничего не видно сзади, очень мешаются.
Boriskin
Авто: Лексус
burger писал(а):А я хочу в 13-ую задние подголовники поставить. Есть ли там в спинке направляющие? И что спрашивать в магазинах? 8-)
можно, но если дырок нету в спинке то без гемора никак
Boriskin
Авто: Лексус
D_Garry
по ширине один в один
встанут без проблем
над ещё с 10ыми сравнить, они получше будут 8)
D_Garry
Авто: RMII
