efra2112
Приобрел новый генератор "Искра" 5102.3771-10 (95А) производства ОАО "Элтра" (г. Ржев). При установке возникла проблема: наряду с обычным болтом ?В+? для подключения проводов с АКБ и ЗЗ имеется еще один меньшего размера, вероятно М5. Схемы подключения в коробке не было, подключил по обычной схеме, все на ?В+?. Результат: на холостых оборотах напряжение ? 13,8-13,9В, при движении автомобиля напряжение падает до 13,4-13,5В, при включении потребителей падает до 13В. От нового генератора, да еще и лицензионного, такого не ожидал.
ВОПРОС для продвинутых в электрике: правильно ли я установил этот генератор или возможны какие-либо альтернативные варианты?
Последний раз редактировалось: efra2112 (08 Ноября 2006 10:41), всего редактировалось 1 раз
правильно...
регулятор вместе с темой в топку....
я тоже новый брал такаяже ху...ня (купил 3-х уровневый и наступило счастье!)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А по-моему, всё нормально
Дополнительный болт вроде как на кондей расчитан.
efra2112
denis_len писал(а):я тоже новый брал такаяже ху...ня (купил 3-х уровневый и наступило счастье!)
Года полтора назад поставил я себе такой регулятор. Отъездил недели три в среднем положении, был доволен результатом. Потом случился небольшой кирдык, до сервиса доехал на АКБ, на гене пришлось заменить мост, а 3-х уровневый регулятор накрылся медным тазом. Что явилось причиной, что следствием история умалчивает, но электрик на сервисе (толковый, кстати, мужик) очень сильно ругался и настоятельно рекомендовал использовать только обычные калужские регуляторы.
ortodox
efra2112
ortodox писал(а):Схема подключения такого РН есть здесьhttp://www.vinnitsa.com/vtn/ru/5102.shtml
Спасибо за доп.инфу. По схеме видно, что подключается как и обычный РН. Кстати, этот дополнительный болтик под клемму имеется только на 95-ти амперной модификации генератора. 80-ти амперные генераторы данного производителя, согласно схемы на официальном сайте, его не имеют. Спасибо.
