Shtorm
Авто: Corolla 10
Расскажите как их почистить???? В чем помыть??? Да вообще как из них всякую парашу вытащить???
И еще вопрос: ни у кого щуп масла не вылетает??? У меня чуток приподнимается и из под него масло подтекает - не красиво....
Alex_Glu
На днях помыл очистителем карбюратора. Аэрозоль. Минут 20 отмокала сетка на дне банки, поболтал и все.
Прожечь их на огне, а потом щеткой почистить и все.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сетки из нержавейки для мытья пасуды тебя спасут 8) А вот щуп вылетать не должен, кастрюля суфая иль с маслом
Shtorm
Авто: Corolla 10
aviatorrr
с маслом
aviatorrr
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты сначала почисть эти сеточки а потом про щуп говори. У тебя вентиляция картера забита вот и сифонит
Shtorm
Авто: Corolla 10
Вообщем почистил я сегодня эти сетки, сначала подогрел паяльной лампой, затем металлической щеткой все как рукой сняло. То что я там увидел не поддается описанию. Весь патрубок который идет от щупа покрыт изнутри слоем по консистенции напоминающей солидол, штуцер к нему в таком же состоянии, пришлось аккуратно выковыривать всю эту херню оттуда. Но это не самое страшное что я увидел: когда я снял клапанную крышку и открутил крушку которая закрывает сетки то под ней нашел камень!!!!!! Огромных размеров (30х10) как он там оказался ума не приложу.... Думаю что он явно не имел технологического значения поэтому я его выкинул
Ну теперь все собрал посмотрим, что будет...
А вообще интересно какого эффекта нужно ожидать?????
aviatorrr
Shtorm писал(а):А вообще интересно какого эффекта нужно ожидать?????
Либо всё будет ОК либо опять через 500км засрётся и тоды капиталка
Shtorm
Авто: Corolla 10
aviatorrr писал(а):Либо всё будет ОК либо опять через 500км засрётся и тоды капиталка
ну тады надо молиться :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Shtorm
Авто: Corolla 10
Ну вообщем проехал я полторы тысячи. Тфу тфу тфу пока в воздушном фильтре масла нет. Видимо еще поездить
