Eugen
В общем ситуация такая, еду на скорости около 70, при торможении появляется хруст спереди справа. Что это?
Eugen
А... и еще вот что хотел спросить! Когда переобувался, обнаружил, что переднее правое колесо прокручивается, даже если машина стоит на скорости, это так и должно быть или в чем-то проблема?
RoN
1. Возможно ШРУС. Но странно, что хрустит при прямолинейном движении.
2. Должно. (Точнее бывает Smile )
Zold
Попробуй подтянуть "передок", при трогании или при торможении может "хрустеть". По крайней мере у меня из-за недозатянутых рулевых тяг было именно так, только хрустело с обоих сторон.
