Kachan
Прошу совета!
Проблема (ну, не проблема, а неприятность) следующая:
1. При притормаживании на скорости до 10 км/ч чувствуется, что автомобиль тормозит неравномерно, а как бы рывками. Как будто колеса хорошей такой "восьмеркой"
2. При движении задним ходом, опять же на небольшой скорости, поскрипывание в районе переднего левого колеса.
Обе неприятности появились одновременно, после поездки в соседний город ~600 км.
При этом - серьезного биения руля и педали тормоза при торможении (движении) на любой скорости нет. Дискам и колодкам - 10 000 км. Тормоза передние - 13' и невентилируемые (!). Такие сразу были Smile
Перед поездкой поставил зимнюю ризину на новых дисках и поездил по городу 2 недели - все было норм.
Что может быть кроме покоробленных тормозных дисков?
ReVis
может тормозные диски повело?
Kachan
Может. У меня (я в матчасти слаб) вообще других мыслей нету. Тем более, что при длительной езде с частыми торможениями "в лужу" на невентилируемых дисках это как два пальца. Но, ИМХО - руль (педаль) бы било и проявлялось не только при сверхмалой скорости Sad
Или нет?
Может еще какие варианты могут быть?
Ven
Какой пробег у машины?
Вероятно выработка в тормозных барабанах, элипс даёт такой эффект, если так, то только замена барабанов и тормозных колодок, ессно задних.
Удачи.
patch
Была такая шняга,при торможении при медленном качении машина тормозила небольшими рывками.Оказалось что на одной стороне открошалась передняя т.колобка.Были выкинуты заводские колодки и поставлены новые.Всё прошло. Very Happy
Kachan
Спасибо!
Проверю оба варианта. Пробег у машины после замены задних колодок около 17 т (менял уже), но барабаны не трогали, так что может и они. А может и передняя колодка гонит, т.к. скрипы-то спереди, с одной стороны (все равно хотел менять, они какой-то Nippon - сами по себе скрипят часто, не нравлются).
А передние 13" невентилируемые диски на инжекторной - это с завода так делали, или предыдущий хозяин намудил ?
