denMARKNIC
Без подсоса заводится но быстро глохнет с подсосом вообще не заводится. Машина ВАЗ 2107 капитальный ремонт двигателя январь 2006
Shish
поиск рулит. отлистай несколько листов назад, чтобы по датам на время морозов попасть. там эта тема размусоливалась. сколько там и чего качнуть надо акселератором и сколько раз в бубен ударить. ИМХО: исправная машина заводится м полностью выдвинутым подсосом без проблем, все что иначе - смотреть и настраивать карбюратор
AndreySM
Возможно, у вас проблема с карбюратором. У меня тоже шалила и отказывалась заводиться (или очень тяжело запускалась). По простому можно продуть карбюратор насосом. (Отсоединить подводящий шланг, отсоединить сливной шланг, заткнуть сливной патрубок, далее через подводной патрубок качнуть пару раз насосом. Отсоединять отводной шланг желательно, иначе воздух при сильном засоре идет по нему в бак, а не пробивает засор в карбюраторе. После восстановить соединение шлангов.)
bigzero
Таже ситуация с заводкой. Только началось после установки БСЗ. В чем дело может быть???
Shish
Катушка какая? Првода высоковольтные какие?
bigzero
Катушка АТЭ-2
Провода Tesla
VP_05
И на сколько оборотов винт открутил, чтобы с пол пинка заводилась?
У мены проблема начинает проявляться при температурах +5 и ниже. Сразу после запуска воздушную заслонку убираю и держу обороты педалью, иначе захлебывается. После небольшого прогрева уже можно обороты регулировать заслонкой.
Psychogenic
Винт откручивают не по оборотам, а по величине открытия воздушной заслонки! Мурзилка рулит. Если еще и отрегулировать приоткрытие дроссельной (подгибая тягу) - проблем с холодной заводкой быть не должно.
Дык ить это... УОЗ-то нормально после установки отрегулировали? Very Happy
фарит
привет
разбери пусковое устройство карбюратора и сделай его сам!!!
в сервисе только на деньги разведут и всё!!!
но сначала разберись как оно работает!! :cool: :cool: :cool: :cool:
SiN
вчера только разговор об этом шел...там ссылку кто-то давал на 2 статьи...я обе распечатал...
может займусь регулировкой сам Smile
поищи в недавних темах...очень полезно
BorisL
Причин в пусковом устройстве может быть несколько, но самая вероятная, если все работало и вдруг перестало, это телескопическая тяга. Ее надо помыть и заставить легко двигаться.
