saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Вчера от нечего делать решил проверить люфт в задних колесах.... раз... и на тебе болтаются...несильно правда так но ощутимо, пробег машигы всего около 10000. Попробовал у двух друзей у одного 15-шка свежая у другого 99-я у обоих также... говорят было с новья так. Говорят подшипник там какойто неригулируемый...лечится только заменой... Собственно вопрос кто виноват и что делать???
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Виноват хозяин, подтянуть колесные болты и ступичную гайку. А подшипник действительно нерегулируемый, он железный. Если не воет на ходу, значит целый. За десять тысяч км нельзя убить его, если только не ездить с раскручеными болтами колес и не затянутой гайкой ступицы.
Второй вариант - ехать на гарантийное обслуживание.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Правду говорят, подшипник, правда я свои два раза кайку тянул ключем с большим плечом, вроде небыло люфта, пока езжу, как отвалится заменю
saa-st
На новой машине ничего не болталось, болты колес затянуты 100%. На СТО не езжу из религиозных соображений, делаю все сам, посему вопрос: как правильно подтянуть??? (момент,ключ, какие нюансы). Напимер на Газ 3307 затягиваешь до упора потом ослабляешь на некоторую величину (четверь если не ошибаюсь оборота)...а здесь как я понял из мурзилки- взять большой рычаг и до усрач.... пардон изо всех сил тянуть, неправ??? поправьте.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
saa-st писал(а):(момент,ключ, какие нюансы). Напимер на Газ 3307
Здесь Вам не ГАЗ. Здесь ТАЗ :-D
Про момент: Качественная головка+ключ+труба 2 метра. Подшипник ступицы - та хрень, которая тянется со всех сил (при наличии головы).
А по другому - купи ключ. Цена вопроса рублей 500.
П.С. У меня ключа нет, тяну трубой. :-D
UDima
Авто: 099i & 101
saa-st писал(а):Вчера от нечего делать решил проверить люфт в задних колесах.... раз... и на тебе болтаются...несильно правда так но ощутимо, пробег машигы всего около 10000. Попробовал у двух друзей у одного 15-шка свежая у другого 99-я у обоих также... говорят было с новья так. Говорят подшипник там какойто неригулируемый...лечится только заменой... Собственно вопрос кто виноват и что делать???
Затягивание гайки может не помочь. На 99ой по гарантии меняли не только подшипник, но и саму ось, т.к. с завода была прослаблена. Кроме меня рядом на подъёмниках висело ещё несколько таких авто.
Dudins
Ключь имелось в виде динамометрический??? Если из тех что в природе продаются, то ни один под это усилие не расчитан. Ибо такие гайки в принципе стоит тянуть не ключем. А расчетным усилием на метровый рычаг. 19...23 кгс-м
Тоесть если есть дитетка лет 12-13 с подходящим весом то на метровую трубу можно поставить этого ребенка и затянуть гайку его весом. Тоесть с легкими толчками присядом. Это и будет примерно 19...23 кгс-м
german
[quote="saa-st"]Вчера от нечего делать решил проверить люфт в задних колесах.... раз... и на тебе болтаются...несильно правда так но ощутимо,
Какой зазор-то? Для роликового - 0,06 мм, для шарикового - 0,03 мм. Про момент уже написали - 19...23 кгм.
Tom669
Затягивание гайки ломом не даст ни какого результата. Проверено не раз, только замена и затягивание гайки динамометрическим ключом с усилием 225,6?247,2 (23?25,2) Н·м (кгс·м). Такое было на предыдущей машине, заменил оба и затянул динамометрическим ключом после пробежала больше ста и ни какого люфта.
Пантификк
Tom669 писал(а):Затягивание гайки ломом не даст ни какого результата.
Очень даже даст
german
Tom669 писал(а):Затягивание гайки ломом не даст ни какого результата. Проверено не раз, только замена и затягивание гайки динамометрическим ключом с усилием 225,6?247,2 (23?25,2) Н·м (кгс·м).
А почему именно этот момент, если по КД - 19...23 кгс.м.
saa-st
если я не ошибаюсь то в мурзилки разный момент для переда и зада, а насколько критична езда с небольшим люфтом, ось не разобьёт. Т.е. если потом поставить нормальный подшипник все отригулируется? и какой размер там гайки?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
saa-st писал(а):если я не ошибаюсь то в мурзилки разный момент для переда и зада, а насколько критична езда с небольшим люфтом, ось не разобьёт. Т.е. если потом поставить нормальный подшипник все отригулируется? и какой размер там гайки?
Не критично, выть будет подшипник со временем, и ступицу под замену. Если не напрягает вой, то нормально. Подшипник запресован внутри ступицы и насажен на ось, он не регулируется, просто затягивается с охрененной силой и все. Гайка ступицы отворачивается головкой или накидным ключом на 30.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Oleg_e писал(а):Подшипник запресован внутри ступицы и насажен на ось, он не регулируется, просто затягивается с охрененной силой и все.
Тянуть полутора метровой трубой, со всей дури, чтоб аж воздух вокруг потерял свежесть.
Dudins
молтора метра и со всей дури будет многовато.... Судя по предписанным усилиям затяжки. А вот метровой трубой и в полсилы будет самое то...
Shes110
Dudins
Нормально, главное гайки не палёные купить.
Dudins
Гайки пожалуй можно и старые оставить, только поменять местами с противоположными. Тогда место закернивания будет на "целом" месте.
Shes110
Dudins
ИМХО это лучший вариант, если гайки родные.
