вывод темы на печать
Страница 1 из 5
BrotherSPB
Последний раз редактировалось: BrotherSPB (08 Декабря 2010 20:12), всего редактировалось 1 раз
idd
в прошлую зиму по городу только ездил. Ничего не подкладывал. При -30 если ехать около 60-ти, то стрелка влево температуры чутка уходила... Если теплее, чем -30, то и не заметно. Сделал такой вывод для себя: если по трассе часто ездить, то при -25 и менее надо подкладывать, иначе - нафиг.
А на счет того, теплее ли в салоне. Не вижу прямой связи.
Limon
Я думаю что лучше всё таки ставить. И ставить так чтобы весь проход для воздуха перекрыть. Прогреваться будет быстрее, с моим механическим вентилятором это очень актуально. В прошлую зиму температура повысилась на 5-10%. Хотя может быть это эффект самовнушения был.
BrotherSPB
Последний раз редактировалось: BrotherSPB (08 Декабря 2010 20:13), всего редактировалось 1 раз
hosemarkus
С тех пор как воткнул электрического карлсона, даже не задумываюсь о картонках, при любых морозах разницы практически нет, если система охлаждения исправна
не советую, на ХХ если долго молотить, или в сугробе погазовать, то при температуре выше -5 можно и закипеть, даже с механическим
idd
BrotherSPB писал(а):
ну если двигатель горячий, то и печка работает лучше разве нет. на холодный движек печка холодным воздухом дует...
ну я имел ввиду уже после прогрева. Там термостат держит температуру на одном уровне. И на картонку глубоко пофиг.
а, вот этого я не учел. У меня электрический. И пока не прогреется, я все равно не гоняю, поэтому обдув не такой уж и сильный... С механическим вентилятором совсем другая история.
shelesiaka
в морозы около 30 и больше, вешал 1-2 листка газетки между решеткой и радиатором в ту зиму.
BrotherSPB
Kirgudu
Меня главным образом интересует будет или нет теплее в самом салоне? Будет печка лучше греть или это все ботва?
Еще раз.
Будет заметно если температура <-25 и часто по трассам мотаешься.
imero
Я сам всю прошлую зиму ездил с ДВП у радиатора. Сейчас с началом зимы решил не ставить по причине, указанной ниже. Вобщем, если у тебя двигатель нормально прогревается и держит в движении 90 градусов, то картонка ни к чему. С ней только двигатель можешь вскипятить. Если нет, то проблема, вообще-то, в термостате и по уму его надо менять (жалко, они, сцуки, не регулируются). Но так как это лишний геморрой, осложнённый маловероятностью покупки нормального термостата, то картонка, конечно, поможет. По личным очучениям: зимой при -15..-20 машино ме-едленно (по полчаса), но верно прогревалась до 90 (у меня термостат тоже кривой, хоть и третий уже). Сейчас, с началом лёгких заморозков, без картонки стрелка стоит где-то на 80 градусов и более вставать не хочет (представляю, что будет дальше). Так что картонка ? вещь реальная. Единственный недостаток: при перегреве двигателя в пробках вентилятор (электрический) начинает долго и муторно просасывать через неё забортный воздух, что не идёт ему на пользу. Собственно из-за этого я и решил повременить с установкой картонки. Так что если будешь ставить, не забивай радиатор наглухо. Оставь какие-нибудь щели к нему (у меня была открыта где-то пятая часть площади).
Lednik
Kirgudu писал(а):
Еще раз.
Fogless
Я ставлю ДВЕ картонки, изогнутые в профиле буквой Г (меньшая часть лежит на радиаторе сверху, бОльшая - закрывает радиатор спереди), которые "работают" как шторки. При сильном морозе закрываю полностью радиатор, если потеплее - отодвигаю одну, радиатор закрывается на 52% Smile. Легко и удобно.
Vazovod53
Какие картонки ? :ooo: Давно продаются специальные накладки из синтетической ткани на декоративную решетку с окошечками. Нацепил... Холодно - окошечки закрыл, потеплело - окошечки открыл. И вид более цивилизованный, чем с картоном. Загрязнилась, снял, в воде помокал.. Или помыл машину ее не снимая... Сохнет в течении получаса, при движении еще быстрее... И ненадо пихать картон за решетку. ... Одевается и снимается за полминуты... :cool:
mamadu
Vazovod53, не видел! Sad
Люцифер
Картонка, газетка, покетик, хренька с карманами-РУЛЯТ
Shish
Vazovod53
+1. Купил год назад такую.
Vazovod53
Может у вас и нет... Возможно... У нас в регионе до сих пор их в магазинах не наблюдаю... Год назад проехал зимой через тверскую и московскую область, гляжу у многих такие намордники надеты...До этого тоже даже не догадывался что можно такие сделать... Симпатично, эстетично - по сравнению с картоном или намотанным на решетку дермантином... Сразу в ближайший магазин (тверская область)...есть, купил... Причем сделано аккуратно, прочно, были на разные модели ВАЗ... После проблем с закрытием радиатора в лютые морозы не наблюдал...
mamadu
Vazovod53 (жалостливо) фото бы!
Alex74
Прошлую зиму,когда морозы стояли под -30 ездил без всяких картонок и кожаных намордников.Нормально отъездил,без замечаний.Ерунда это всё.
Vazovod53
Фото нет... Чуствую себя уже рекламным агентом по распространению зимних намордников на жигули... Эхх. знал бы, закупил бы большую партию... Реализовал ... купил бы иномарку и на другой форум (любителей БМВ Х5) 8-)
Fragesteller
Картонку ставлю. Но только при -20 и ниже.
Vazovod53
Производитель советует ставить картонку ??? (только у нас такое могут придумать) при -25 и ниже... Если в городе при частых остановках. согласен не очень нужно (при закрытом радиаторе в -25 на светофорах и тем более пробках температура моментально подскакивала) Но при длительном движении в мороз объективно помогает двигателю держать температуру.
voron76
Еще раз.
Неужели там так сильно тосол остывает, что аж в салоне заметно становится? А двигатель как в таком режиме работает?
SiN
будущий предатель Smile Smile Smile
(я б тоже на Ауди форум ушел...)
А по теме - когда-то в стародавние времена...у моего отца была 6-ка...и была такая хрень с окошечками...зимой помню одевал он ее, красивее смотрится намного, чем картонка...да и сама 6-ка была - сказка...деревянные вставки, блестящие штучки по дверям...эх...перестали так делать...
Себе на зиму ничего не буду ставить...в городе думаю и так норм. прогревается, тем более, что езжу постоянно и остывать особо машина не успевает.
(SiD)
Да, я себе тоже купил утеплитель радиатора с окошками! Пока не надевал, и так пока нормально, но думаю пригодится ! стоит у нас 110 рублёв.
Страница 1 из 5
