Sos! Sos! Sos! Прошу о помощи! Очень сильно достал стук в заздих стаканах. Сразу в обоих. На слух и на ощуп определили, что стучит в самом верху стакана (где стоит изнутри резиновая прокладка под пружину), можно даже сказать не стучит, а похлопывает что ли....
По ходовой все безупречно, аммор затянут очень хорошо, все на месте и ничего не стучит как бы не трясти и не шатать машину, пока стоиш на месте. Но как только начинаешь движение - на малейших неровностях из задних стаканов начинают исходить довольно громкие и отчетливые звуки...стук или хлопки глухие... что то такое.
Уже обращался к трем разным специалистам....алгоритм один... снимаю стойки, смотрят и ставят обратно, но ничего не меняется...разводят руками
Грешил на амморы - поставил новые маслянные аммортизаторы Bilstein, стук остался преждим. Поменяли задние сайлентблоки - стук остался прежним, поменяли подшипники в задних колесах - ничего не изменилось!!!
Уже и дополнительные "бублики" добавляли между аммортизаторами и стаканами, и втулки на амморах обрезали, но все безуспешно!
Теряю надежду на "выздаровление"
Мастера в шоке...теряются в догадках что там может стучать.
Есть еще одно предположение: отслоился металл внутри стакана, но у меня уже надежды почти не осталось!
Жду Ваших подсказок и вариантов решений данной нетривиальной и почти мистической прроблеммы.
Очень хочу побороть этот стук!!!
