denis_len
гулял тут по форуму и тут на тебе.....
кто то ляпнул что 3-х уровневые живут по 2 месяца....
у меня уже месяца 3 на обоих тазах
у кого как????
Пара & 3 кола
у кого как????
По месяцам не скажу.Но на предыдущей 11 3-х уровневый регулятор прожил 60 тык.
denis_len
кстати модификации отличаются тока щеточным узлом????
у меня на классике и 12шке стоят... вроде сама коробка одинаковая и можно ее коллекционировать...(взаимозаменять)
denis_len
во прикол, снял коробку и ушел, далеко не уедят зарядо то нету....
Angelier®
Надеюсь, что долго ходят, ибо только вчера купил себе, заодно избавился от тотального недозаряда аккума. На калужском регуляторе было 12,8 без потребителей (включая печку и магнитолу)
arcadi
С весны стоит 3-х уровневый, езжу и нормально.
VitalyG
3 недели :-(
Рефулер
В АПРЕЛЕ поставил,пока всё работает.
МДА
Поставил в июле. Пока жив.
Tom669
Девять месяцев. Пока без нареканий.
Vlad B
Тоже вчера поставил, выставил на 14.2В.
Когда включаешь ВСЁ, а потом еще и дальний, то проседает до 13.3В.
На 14.7В побоялся за лампы и прочее.
Волк
Отпишусь, когда крякнет, надеюсь такого не произойдёт. 8-)
denis_len
Tom669
круто 9 месяцев!!!!!!
ps. визуально щеточный узел мне изначально не понравился,
ползунки каките хлюплые и болтаются в право-влево очень сильно относительно родных регуляторов
я больше всего переживаю именно за эту часть....
когда износится че новый брать?(230р)
или както от родного отровать таблетку,
у меня в запасе осталось аж 2 регулятора новых(с таблеткой)
ПохабычЪ
denis_len писал(а):
Tom669
Хм.. а у меня наоборот - в штатном болтались как гумно и заметно ТОНЬШЕ
чем в трехуровневом.
Менял примерно 2 мес назад. поставил на максим. ток., ибо постоянно ближний, мафон громче среднего ( зато салон не скрипит) и аккум был недозаряжен. ПОКА ЖИВ. 8-)
denis_len
ЕЖ в соседнем форуме написал:
примерно за год юзанья
поменял 4 шт 3-х уровневых
первый продержался самое долго где-то 4-5 мес
все остальные были купленны в авто-49
смерть обычно наступает после дальней поездки
делаю вывод
что мрут они обычно, если,
продолжительное!!! время держать обороты 4,5-5 тыс.
конечно далеко не факт что мой вывод верен
но последние время меня это заставляет задумывать о покупке еще одного 3-х уровневого
мда... может ему не везет?
А.Е.
Поставьте же диод, как в http://sklad.saransk.ru/index.php?file=1178cb4de2c83b6788aa51c4c10e8300 и забудьте о зарядке. Дешево и надежно.
Последний раз редактировалось: А.Е. (09 Ноября 2006 19:55), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Evgenich
Зачем? Диод то 20 руб стоит....и живет вечно.А 3-х уровневик ( в котором никто 3-е положение практически не пользует) 200-300.и дохнет как муха...так же лучше. Smile Smile
А.Е.
Вадя писал(а):
Evgenich
Кому лучше? Я подозреваю, что трехуровневый сделан из штатного простого с добавкой двух диодов германиевых с переключателем. А германиевые диоды очень критичны к температуре, вот и дохнет РН. Ставьте один диод кремниевый, напр. КД202 б,в,г или д. и, если хотите, переключатель, замыкающий его. Будет надежный двухуровневый. Два положения вполне хватит.
denis_len
ну тогда уже надо искаискать где достать 1 уровненвый хороший!!!!!!!!!!!!!!!!!
cpan21103
В файле только схема и картинка из книжки. А где инструкция, как его туду воткнуть?
cpan21103
И сколько вольт будет показывать БК после его установки?
Вадя™
cpan21103
если кремний то плюс 0.7, германий ок 0,3, Шотка от 0.3 до 0.5.
А фтыкнуть тама проще простого...сымешь крышку гены, увидишь
А.Е.
ГАВ
Приблизительно месяц. полетел непонятно. напряг скачет. Напряжение плавает в диаппазоне 10...16 V с частотой от 1 Гц и выше (зависит от оборотов двигателя). Да схемы нет времени добраться. Но думаю проще собрать новый девайс сново и приладить к Щеточному узлу. На зиму поставил диод. Хоть какойто заряд будет на аккумуляторе. А то при штатном реле напряг просидал до 11...12 V. То то у меня предыдущий аккумулятор прожил 2 года. На предыдущей машине аккумулятор спокойно прожил 5 лет и продался с машиной в отличном состоянии.
T&B
интересно, с 2006 года что-нибудь изменилось с этими регуляторами?
