snkh
Авто: ВАЗ 21114
День добрый десятководы!
Прошу не пинать и в поиск не посылать - рылся там ничего путного не нашел. Кто не хочет, не отвечайте, но и злобных надписей типа RTFM не оставляйте. А теперь собственно вопрос:
Мне недавно по гарантии поменяли растрескавшееся "жабо", короче смотрю, а у меня правый дворник (пассажирский) болтается (имеет свободный ход). Подумал, что не докрутили когда собирали. Пробовал закрутить ? все закручено намертво. А дворник все равно болтается, короче свободно перемещается где-то на 3 см. а левый намертво, ну в смысле тоже болтается, но очень мало, как и было раньше.
Что это? Почему оно болтается? Можно и нужно ли это исправлять?
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сними и поставь снова его акуратно и затяни посильнее.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Спасибо за мнение, после работы попробую
ище будут идеи? хотя может и эта поможет!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Скорее всего, при съеме дворника, мапстеровые разбили отверстие в поводке, вот он теперь и болтается. Может придется Вам заменить поводок.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Аркадий, что за поводок?
Знаю, что там должна быть трапеция, а где там поводок?
arcadi
snkh писал(а):Аркадий, что за поводок?
Поводок, это то что седит на поворотной оси, на что одевается щетка стеклоочистителя. Короче - средняя часть дворника, которая и прикручивается гайкой. Она и называется поводок.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
snkh
Значит ПОВОДОК - енто и есть та черная херовина, которая кремиться на трапецию и к ней цепляется щетка.
Поводок изначально гладкий изнутри и когда затягиваешь его на шток трапеции (имеющей шлицы и сделанной из более твердого металла) в поводке нарезаются канавки. Снять поводок проблематично: аккуратно отстукивать, поддевать отверткой и т.д. будешь тока сам. На СТО его легче "провернуть", срезав все эти шлицы.
2 варианта:
1. береш надфиль и шило. надфилем (треугольным) нарезаешь новые канавки в поводке, шилом прочищаешь шлицы в трапеции.
2. 150 руб за новый поводок + шило для шлицов.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
snkh
Поводо это то, на что цепляется щетка.
arcadi
Глебаня писал(а):snkh
2 варианта:
НЕ СОВЕТУЮ
При затяжке гайки поводок плотно садится на шлицы и не прокручивается. Но всегда есть возможность легко его снять и повернуть на оси так, чтобы щетки стояли как надо, а не как сошлось по шлицам.
Отстукивать можно и дробь на барабане.
Для снятия поводка достаточно открутить гайку, взять раздвижные плоскогубцы, нижнию губку подвести под основание поводка рядом с осью, а верхней упереться сверху на шпильку. Сводим плоскогубцы и поводок легко сходит с оси, без заломов, разбалтываний и провотов. Все целое и все довольны. У меня эта операция занимает 1 - 1,5 минуты.
Глебаня
arcadi
А вот со всем согласен!
Но пришлось прочищать шлицы, когда поводок ну уже некуда было затягивать.
arcadi
Глебаня писал(а):arcadi
Лечится заменой старого на новый.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
всем спасибо за комменты, вечером опробую - коли что не получится завтра отпишусь!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Я девчонке на работе после ее безуспешных поездок в сервис с проблемой постоянного прокручивания поводка на шлицах(если честно, их там уже и не было) поставил в конус самого поводка фольгу от йогурта и сверху гровер для верности....
Юзает и спасибо каждый раз как встечает в офисе говорит.....
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
М.б. сама трапеция, точнее то место, где выходит ось поводка, плохо закреплено к кузову.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Пара & 3 кола
По той теме: т е хочу разобраться, что есть люфт.
Ты берешься за поводок, качаешь его по ходу/против хода движения щеток - и на нем люфт 3 см.
ИМХО - забить.
У меня аналогичный люфт и на левом и на правом....
Главное, чтобы этот люфт не сказывался на работе стеклоочистителя, т е левый дворник за лобовуху не улетал.... :-D
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Пара & 3 кола
абсолютно точно описал ентот люфт, только вопрос, если это на твоей новой 21114 - тебе нэ абыдна?
Пара & 3 кола
snkh писал(а):Пара & 3 кола
На скорость не влияет...
Гарантии у меня нет и она мне нах не нужна, так што.... 8-)
Если дворники не "залетают" за пределы лобовухи(левый) и в процессе работы не "догоняют" друг-друга(правый левого) - то как я уже сказал выше - забить... :-D
