-=Worm=-
Авто: 211440-26
Roger14
Да давай начнём с кнопки, ждём фото. А схемы разные на некоторых проскакивают релюшки.
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Выкладываю фотку (извините, плохого качества, фоткал на мобилу), я подписал провода.
Жду ваших предложений
Boriskin
Авто: Лексус
-=Worm=- писал(а):Чо-то по схеме я никакого реле не нашёл на задние птф, через ЧЯ на кнопку, рыжий с чёрным провод и усё, остальные на подсветочку.
так и есть!
аналогично как и на схеме нету ИММО, типа сверхтайна автоваза 8)
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Roger14
Помню гдето читал что бывает с зади рядом с фанарями
Roger14
aviatorrr писал(а):Roger14
сзади реле нет
Boriskin, в смысле в реале релюхи нет?
aviatorrr
Roger14
А ваще гденить щёлкает? гады на зажигании включаеш фанари?
Roger14
Щелкает только тогда когда включаешь ближний свет, когда нажимаешь на кнопку ПТФ, нигде не щелкает. Насколько я помню, ПТФ рабатют только при включенном ближнем свете.
Шама
У меня, например, и передние и задние ПТФ на одной кнопке. И блок с их релюхой и предохраном базируется между правой фарой и радиатором (если смотреть со стороны бампера).
Кста, а нет вероятности, что в твоих задних ПТФ лампочки перегорели или контакт в плате пропал?
Roger14
Шама писал(а):У меня, например, и передние и задние ПТФ на одной кнопке. И блок с их релюхой и предохраном базируется между правой фарой и радиатором (если смотреть со стороны бампера).
Передние ПТФ я ставил сам (их изначально не было). А лампочки я проверял подавая 12 В на разьем платы задних фонарей
aviatorrr
Roger14 писал(а):когда нажимаешь на кнопку ПТФ, нигде не щелкает
Значит Имхо либо реле ближнего, либо нету ваще реле на зад фанари
Roger14
Если нет реле, то как они включаются?
Roger14
Xpert писал(а):Roger14
Реле ПТФ стоит под торпедой под левой ногой, оно такое здоровое и с хитрым разъемом.
Точно!!! Нашел его! :cool: Разобрал его и при замыкании контакта внутри ПТФ загорелись! Похоже там сгорел транзистор. Выкладываю фотки этого реле:
Спасибо всем за ответы
Boriskin
Авто: Лексус
Roger14
хехе
завтра буду смареть)
