KROT
Ответте на глупый вопрос.Почему когда едешь с горы на передаче,
то расхода топлива нет,а сбрасываешь передачу и расход как на
холостом ходу при движении с такой же скоростью?Как ЭБУ
определяет,что я выключил передачу Shocked ?
PS. Прошу не пинать,а заполнить мой пробел в понимании работы
двигателя.
Storm
Когда едешь с горки, то двиг крутит коробка, когда накатом, то наоборот... Но это в 2-х словах Very Happy
KROT
Это понятно,но что дает сигнал движку?
Storm
При движении расход не как на хх, а больше...
Это движок даёт сигнал, то есть, поступает именно столько топлива, сколько надо двигателю, чтобы машина ехала по энерции, и не более того
Antone
Эбу включает и выключает ПХХ при определенных оборотах. Попробуй на пеедаче тормозить около 1000 об/мин Расхода 0 не будет.
KROT
ПХХ Shocked ?Че такое?
KROT
[quote="<Storm>"]Это движок даёт сигнал[/quote]
Имеешь ввиду датчик детонации? Shocked
Antone
Принудительный Холостой Ход, то бишь торможение двигателем.
Antone
KROT
Я
Я так понял что ДПК совместно с ДПДЗ определяют
давать топливо или нет?
Antone
В принципе да. ДПКВ считает обороты, ДПДЗ проверяет отпущен ли "газ". ЭБУ перекрывает форсунки. Но тут еще замешан Датчик Скорости. На ходу на нейтрали обороты больше чем стоя.
KROT
Antone
Спасибо,теперь разобрался :cool:
Сергей 22
А еще датчик температуры. Если двиг холодный, то подача топива не отключается
