Страница 2 из 2
Boriskin
Stockman писал(а):
Я где-то читал (даже скорее всего на этом форуме), что сборка на заводе происходит при помощи пневмоключей, которые не обеспечивают нужного момента (?) Поэтому и нужна протяжка... Confused
помойму, пневмо ключ он как раз и вертит гайку/болт до нужного момента, после его наступления крутит уже в холостую.....
Motistuta
aviatorrr писал(а):
На заводе обычно правильным затягивают
хорошо что не уточнил на каком заводе.
А то все подумают что на автовазе Smile Smile Smile
Storm
Я взял се за правило каждые 3 месяца вниз лезть и все проверять...
У знакомого как-то раз открутилась гайка на болту, который крепит рычаг к телеку, и защиту держит. Был полный ахтунг Shocked Хорошо ехал не быстро!
Motistuta
Boriskin писал(а):
да хер его знает))))
я не приглядывался к нему
плохо Барюсик, плохо.
назачод те, завтра на пересдачу с разряшения декана :-D
Санёг
Motistuta писал(а):
Boriskin
Smile Smile пля
я имею ввиду на скока он расчитан по размеру
Он как раздвижной или накидной? или как вапще
бывает 2х видов (в обычных запчастях) либо со стрелочным индикатором типа часового выход у него стандыртный 1/2 тобишь на обычную головку, или удлинитель, а вот вход Very Happy круглое отверстие под какойнить вороток, лучше сразу подбирать бывают на 5 10 и 20 чтоли и 2ой тип просто ручка которая гнётся под усилием по прогибу ручки на шкале определяешь усилие Very Happy обычно такие на 10 КГС
Motistuta
это антенна чтоли?
а каналы как переключал?
он же на скорости как смареть то умудрялся?
Вот Барюсик тоже хочет телевизор в машину (уже сложно назвать ето 99 что у него машиной), но я грил ему не ната. Вот и <Storm> иеня поддерживает в етом вопросе
aviatorrr
Так и есть но многим кажется посемуто что слижком слабо Sad
Я не видал Чтоб в сервисах протягивали динамой :ooo: от ноги обычно Sad
Storm
Motistuta
Confused Smile Smile
не тот телег
Motistuta
<Storm>
тише ты, нада Барюсика от телика просто отгаварить Smile Smile
Boriskin
я всё слышу Razz
Motistuta
Boriskin писал(а):
я всё слышу
гаварил же те<Storm> тише, а ты вон как раскричался.
Два КАПАЛЬНЫХ наряда вне очереди. И завтра ДЫШИНДУ на зубок что выучил Smile
ncgs
Boriskin писал(а):
Motistuta писал(а):
<Storm> писал(а):
В мурзилке на последних страницах есть моменты затяжки всех крепежей подвески
а скока ключики с определением усилия стоят?
300р хороший динамометрический ключь со шкалой
Что за зверь? подробнее мона?
Motistuta
ncgs
опа...
а куда подробней то?
ncgs
Motistuta
я понял что это, но как то не доводилось встречать, типа интересно стало...в инете посмотрел и приблизительно понял как выглядит и т.д....надо будет озаботится приобретением такой штуки, но только после приобретения набора с трещёткой...
:cool:
а лучше сразу с трещёткой :cool:
Storm
Motistuta
прстити. Confused
работаю над собой
ТРТРТРТРТРТРТРТРТРТР.....
garik-23
Динамометрический ключ - это и есть ключ-трещетка на котором поворачивается ручка регулирующая момент затяжки т.е. ставите на индикаторе например 10кг и после затяжки более 10кг он будет крутится в холостую. Ставиш 20, до 20 тянет, потом нет.
ncgs
ну есть и не трещётки, Борискин как раз про такие говорил, за 300р, они стрелочные.
aviatorrr
Ет оч крутой Динамометр Shocked Я такой за 800р в ОБИ видал Confused
Motistuta
<Storm>
так то лучше, а то иш он КАПАТЬ стал както не очень.
ncgs
Bravo
+1 оч удобно наверна
Страница 2 из 2
