Lessen
1)Пропал омыватель заднего стекла. Не омывается! В чем дело может быть?
2)Что то случилось с сиденьем. Короче та: вдруг поясницей начал ощущуать что то очень твердое. Чем больше кладешь спинку сиденья назад, тем больше ощущаешь это. По ощущения металлическая планка или трубка. Что делать? Раньше не было.
3)Совершенно дико свистит печка. Прямо заглушает магнитолу. на любых позициях: и малый обдув, и средний, и большой. Что делать?
4) Стоит ли менять лампы в фарах стандартные на белый свет, или нет?
Спасибо всем
Storm
водица не льётся, или чо? засорилась может. или писалка, или в трубке где...
мож чот со скелетом спинки
фильтр салонный стоит?
это на твоей совести Very Happy надо пральна фары настраивать, и будет все ок
Lessen
1)Ясно
2)Как до него добраться, до этого скелета?
3)Нет фильтра
Quasar
1. Проверь моторчик омывателя. Проверь не течет ли где по потолку сзади, могла трубка оторваться.
2. Каркас сиденья это, продавилось, пора чинить или новое покупать
3. Печку надо разбирать со стороны моторного отсека и смазывать. Но боюсь этоне поможет. На новых тоже свистят.
4. Не ставь 100 ватные лампы, сгорит проводка. А если ты ксенон имеешь вввиду то ставь если деньги есть.
Quasar
Lessen
1) Не могу найти эту трубку
2)Плохо. Сиденья дорогое удовольствие?По ощущениям именно продавливание! Где и как чинят?
3)Понял.
4)Я не имел в виду ксенон, я видел 75 ватки но типа "Белый свет"
aviatorrr
Жужит иль нет скоре всего трубка лопнула под опшивкой Sad
Сварочник искать и заваривать Я се заварил 5мм стлью :cool:
Снимаеш маторчик снимаеш оСь Эл ДВига Тама есть шайба такая тонкая она резанурует сука иё нада согнуть малость чтобы стала объёмной и смазать литолом какимнить 8)
Я не понял тебе темно чтоль? яб не стал мучатся на крайняк противотуманки 8)
olg2004
филыпсы ставь - 60/55 и будет тебе счастье 8-)
Lessen
Сиденье то надо снимать и вскрывать? как это делать?
aviatorrr
Снимаеш (без галовки на 8 даж нефиг пытатся Sad )
Дальше гденить на столе чтобы удобно было
Снимаеш обшывку
С низа спинки огибаеш зупчики и вынемаеш проволку (штырь 2мм в диаметре)
Дальше снимаеш Подголовник втулки подголовника(такие шняги из пластика с верху спинки)
Снимаеш кнопку закидывания спинки и её окантовку
Стягиваеш пбшывку и за ней падушку из пенки
Смориш чё тама приключилось
Завариваеш каркас дополннительно усилив уголками и трубками
MadDog
Мля, это лишняя е@ля мозга!!! Тебе 1500 на новое сидень жалко?! За 4000 мона ваще анатомическое купить!!!
AlexeyS
там один моторчик(насос), и два клапана, на перед и на зад, попробуй контакты почистить, или заменить
Jerar
а печки у всех в режиме средний начинают громко работать ,на малых ее не слышно,а когда прибавишь-так так орет?
Lessen
Нет, 1500 не жалко))Я и не знал, что оно 1500 стоит! Это не вопрос. а ставить его трудно?
nicavero
olg2004 писал(а):
филыпсы ставь - 60/55 8-)
4 болтика... 20 минут. (даже анатомическое)
aviatorrr
Самый вы видать умнуй? Smile
Новое сиденье один фиг развалится скора Confused ну гавённо сиденье сделано Sad а
Ето канечно придпочтетельне :cool:
